Лёха54
Лёха54
03.11.2016 в 18:00:51
Как то вышел из положения удалив провернувшуюся резьбу на пол дюйма и вварив туда трубу ппр на 25. Она отлично туда впаялась.
Сергей Ф.
Сергей Ф.
15.12.2016 в 17:10:56
Сергей Ф. написал: Пока сделал так. Фитинг утоплен относительно кафеля примерно на сантиметр. Резьба вращается относительно полипропилена не легко, с натягом. Вчера залил образовавшуюся чашку (утопленный фитинг относительно уровня кафеля) силиконовым нейтральным герметиком, до уровня кафеля. Сегодня попробовал подать воду. Пока не течет ни снаружи кафеля, ни в штробе (штроба замазанна ротбандом, ее кусок виден под ванной, если бы текло ротбанд намок бы). Буду наблюдать дальше.
Сергей Ф., Кому интересен затянувшийся эксперимент - фитинг стоит, ничего не течет.
ser000
ser000
15.12.2016 в 17:26:53
Сергей Ф. написал: фитинг стоит, ничего не течет.
Т.к. стыка не видно, то однозначно утверждать, что ни чего не течёт невозможно, просто малые протечки не всегда выходят быстро и/или обнаруживаются потом при вскрытии, а может и до соседей наконец дотекают.
Сергей Ф.
Сергей Ф.
15.12.2016 в 18:17:43
По ротбанду было бы видно, а больше течь некуда, вокруг бетон. А на счет быстро, 3 года прошло.
tvs84
tvs84
Владивосток
13.06.2018 в 14:28:27
Вот у меня такая же проблема резба лопнула ближайшие ко мне несколько витков дальше вглубь вроде живые но не факт. Фитинг с внутренней резьбой в него вкручивал переходник на наружнюю и потом подводку на холодную воду к титану. Заметил подтеки увидел трещину на самой стали и из нее сочится. Разобрал там по резьбе трещина. Вот что делать. Все замуровано Плитку то ладно сниму а как добраться до фитинга головка с трубой в штробе и все это замуровано. Анаэробы клеи и прочие составы пока не пробовал. Вариант вкрутит трубку нагреть и вытащить эти все кишки а как потом обратно впаять чтоб ничего не текло и где вообще брать замену. Видео в интрнете видел где гвозди засунули нагрели их и вытянули резьбу потом впаяли американку но как ее там впаивать.
Звонил сантехникам по городу все говорят менять нет таких приспособ чтоб заменить резьбу или что то другое чтоб зафигачить и все это держалось
молоток
молоток
13.06.2018 в 15:18:02
tvs84, высверливаете разрезаете удаляете резьбу в водорозетке, с помощью паяльника для труб впаиваете в пластик трубу или соответствующий по размеру фитинг, дальше напаиваете новую водорозетку получится небольшой вылет из стены
tvs84
tvs84
Владивосток
13.06.2018 в 15:42:06
я так понимаю чтобы впаять в водорозетку что то в нее сначала нужно вставить жало прибора для монтажа пп. расплавить водорозетку и потом в расплавленное отверстие вогнать к примеру кусок трубы или американку. а прибору сколько нужно места по кругу если учесть что все этой в плитке замуровано заподлицо
молоток
молоток
13.06.2018 в 18:53:17
заподлицо водорозетка лучше чем утоплена утюг пролезет на конец нагревающего элемента одну единственную насадку
stat2188
stat2188
Оренбург
09.11.2018 в 21:51:07
Обжать мощным приоволочным хомутом Больше ничего в голову не приходит
Нерсес
Нерсес
Ярославль
12.05.2021 в 07:09:40
Сергей Ф., есть два варианта. Нагреть резьбу и поддавить немного внутрь чтобы впаялась.(но надо это делать очень аккуратно чтобы не перестараться). Или поставить внутрь фитинга прокладку чтобы кран прижался хвостовиком к самому полепропилену, а резба служила чисто для того чтобы держать кран. Эти варианты проверены лично мной, но служили как временные и всегда спустя какое то время мы меняли фитинг. Но течь не начинало. Метод надежный. Главное мотать не надо ничем, только можно герметиком резьбу обмазать и прокладка чтобы нормально прижалась
test666
test666
Хмельницкий
24.01.2022 в 03:20:11
Немного некропостинга, по поводу Валтек. Вот здесь пишут немного выше, якобы у них вставки без выступов от проворачивания, якобы это специальная такая защита от дури в руках :swoon - мне даже интересно стало. В первом же нагугленом видео (с официального ютюб-канала Валтек-ов, видео за 2016 год) я увидел, что эти выступы у них есть, как и у всех. Это зубья в виде "короны".
Они и у вас на фото видны - в разрезе - с одной стороны пониже с другой повыше (зуб "короны").
Юрасик написал:
Tehnik-san написал : Такое силиконовое кольцо, имеющее в поперечном сечении форму полукруга, устанавливает не Валтек
Вот
Юрасик,
Материал кольца там тоже упомянут - EPDM (этилен-пропиленовый каучук).
