Inch1964
Inch1964
Пенза
26.01.2014 в 19:22:21
santex-SVAR написал : а если обычную схему на последнем этаже :
http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/853551/
немного изменить на :
http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/853553/
то возможно еще лучше станет циркуляция по стояку
Конечно лучше станет. Даже если это чугун, то суммирующее из циркуляционного и гравитационного напора улучшиться как минимум на 50 Па. Причем радиаторы будут прогреваться равномернее. И байпас тогда можно сделать только один на верхнем этаже с П-образным стояком.
Если же устанавливать не чугунные радиаторы на такой стояк, а биметаллические, то от такой переделки результирующий напор (правильнее суммарное гидросопротивление с учетом гравитации уменьшится) улучшиться на несколько сотен (если не тысяч) Па. А при том же задаваемом перепаде в подвале, в результате усилиться циркуляция через весь стояк.
Т.е. такая переделка, улучшит гидравлику всего стояка и улучшит работу радиаторов не только в квартире с такой переделкой, а у всех жильцов на этом стояке.
santex-SVAR
santex-SVAR
26.01.2014 в 19:28:32
Inch1964 написал : И байпас тогда можно сделать только один на верхнем этаже с П-образным стояком.
конечно один (на всех фото именно так) - зачем нам второй !?
Inch1964 написал : то от такой переделки результирующий напор (правильнее суммарное гидросопротивление с учетом гравитации уменьшится) улучшиться на несколько сотен (если не тысяч) Па
Inch1964 написал : Т.е. такая переделка, улучшит гидравлику всего стояка и улучшить работу радиаторов не только в квартире с такой переделкой, а у всех жильцов на этом стояке.
какой НИШТЯК ! конкретный мыштяк-мыштяк !
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.01.2014 в 02:09:50
немного другая вариация - стояк обратки не между радиаторами (а слева от левого радиатора)
Всё-таки так не советую делать. Ибо так можно только если на обоих радиаторах будут установлены термоголовки. Иначе может возникнуть сильный дисбаланс между правым и левым радиатором на верхнем этаже. Ибо не бывает двух идентичных радиаторов по гидравлике с учетом гравитационного напора и количества секций. Поэтому бОльшая доля теплоносителя пойдет через левый или правый радиатор, а противоположному может не хватать начать теплоносителя.
Пробовал применить такую схему в проекте с гравитационной циркуляцией и отказался как раз по причине нарушения баланса между так соединенными радиаторами.
Если же они будут как по проекту соединены последовательно, то дисбаланса возникнуть не сможет.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.01.2014 в 05:53:33
Inch1964 написал : Ибо так можно только если на обоих радиаторах будут установлены термоголовки.
Или на меньшем - ручной вентиль. Или на обоих ручные вентили. Регулировка есть хорошо, ибо это правильно. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.01.2014 в 08:58:48
Inch1964 написал : отказался как раз по причине нарушения баланса между так соединенными радиаторами
Достаточно было отказаться от крестовины.
psnsergey написал : Или на меньшем - ручной вентиль.
А не наоборот?
SanSvar
SanSvar
27.01.2014 в 10:14:00
В моём исполнение это выглядит так...
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.01.2014 в 10:18:38
ВТБ! написал : Достаточно было отказаться от крестовины.
:eek: Крестовины не было. Были только тройники.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.01.2014 в 10:32:54
Inch1964 написал : Крестовины не было. Были только тройники.
Оговорка :( - в данной схеме проблема в тройнике на обратке. Встречные потоки - и асимметрия, как Вы и объяснили выше.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.01.2014 в 10:50:12
ВТБ! написал : Встречные потоки - и асимметрия, как Вы и объяснили выше.
Совершенно верно.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.01.2014 в 11:32:54
ВТБ! написал : А не наоборот?
Нет, конечно. Меньшему нужно меньше воды. При условии симметричного монтажа. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.01.2014 в 13:22:14
psnsergey написал : Меньшему нужно меньше воды.
У меньшего больше гидравлическое сопротивление, поэтому его больший в тройнике на обратке "душит".
