Кошка мур
Кошка мур
Таллин
23.01.2014 в 13:23:55
Доброго дня. У нас меняют клапана для вытравливания воздуха в системе отопления ( водная, в полу) в квартирах. На фото старый и новый. на старом есть еще какой то переходник с белой трубкой. Для чего он? У нас посчитали что это не нужно и только мешает выходу воздуха. Так ли это? Или к нему надо прикручивать новый вытравливатель воздуха?
Толмач
Толмач
23.01.2014 в 13:58:13
Два воздухоотводчика. На левом накручен клапан для его замены без слива системы, типа вот этого
Mazayac
Mazayac
23.01.2014 в 13:58:28
Отсекающий клапан для воздухоотводчика. Что это такое и зачем надо: http://www.valtec.ru/goods.shtml?9100,VT.539.N,%CA%EB%E0%EF%E0%ED%20%EE%F2%F1%E5%EA%E0%FE%F9%E8%E9
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
23.01.2014 в 14:03:58
т.е. в принципе он не обязателен
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
23.01.2014 в 14:26:50
http://www.santech.ru/rus/catalog/vozdukhootvodchikdu15r99-giacomini/
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
ser000
ser000
23.01.2014 в 14:30:06
Кошка мур написал : т.е. в принципе он не обязателен
Не обязательный. Для удобства замены воздухоотводчика, в случае чего, можно заменить это устройство на шаровый кран.
Судя по фотографии это устройство ещё и не работает (не исправно), т.к. накручен воздухоотводчик, а устройство всё равно в закрытом положении и блокирует поток через себя.
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
24.01.2014 в 11:16:49
ser000 написал : Не обязательный. Для удобства замены воздухоотводчика, в случае чего, можно заменить это устройство на шаровый кран.
Вот так же решил сосед) и выкинул все это в помойку) Поставил без этого устройства.
Большое спасибо всем за помощь!
snowcola
snowcola
Губкин
24.01.2014 в 12:11:13
Кошка мур написал : Вот так же решил сосед) и выкинул все это в помойку) Поставил без этого устройства.
Я бы себе так ставить не стал. Воздухоотводчик автоматический, если он потечет, как менять? Отсекатель (который сосед выбросил) или кран поставил бы. Или поставить маевского (он копеешный, ломаться там нечему), если это радиаторы, конечно. У Вас, как я понял, теплый водяной пол?
Кошка мур
Кошка мур
Таллин
24.01.2014 в 22:55:57
snowcola написал : Я бы себе так ставить не стал. Воздухоотводчик автоматический, если он потечет, как менять? Отсекатель (который сосед выбросил) или кран поставил бы. Или поставить маевского (он копеешный, ломаться там нечему), если это радиаторы, конечно. У Вас, как я понял, теплый водяной пол?
У нас крантики стоят до ( при входе) этого девайся и после ( выход воды) Я себе буду устанавливать то же как надо.
Stc
Stc
Брянск
24.01.2014 в 23:24:49
Сосед, скорее всего, поторопился...
