62santehnik
62santehnik
25.01.2014 в 23:22:43
Agnostiq написал : Разводка уже сделана. Как разрулить теперь?
Я бы поставил коллектор с расходомерами и отрегулировал. Ибо без какого либо балансирования система будет жёстко тупить. И расчёт или проект здесь не поможет, т.к. он не даст необходимой точности в пол оборота вентиля. По возможности желательно поставить термостаты на батареи.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.01.2014 в 23:37:53
Жилин написал : Чисто на глаз.
а вот это надо проверять , прежде чем вступать в полемику ))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.01.2014 в 23:41:12
62santehnik написал : Я бы поставил коллектор с расходомерами и отрегулировал.
Расходомеры предназначены только для низкотемпературных ВТП , а здесь отопление с совершенно другими параметрами по температуре, Ваши пластиковые колпачки просто поплывут... могу даже фотку показать
Agnostiq
Agnostiq
25.01.2014 в 23:43:23
Tehnik-san написал : выход из настенного котла минимум 1"
У настенных Витопендов 3/4", да и у Вайландтов тоже.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.01.2014 в 23:47:37
Agnostiq написал : У настенных Витопендов 3/4", да и у Вайландтов тоже.
Задней мыслью мы все грамотные , а сейчас мы ставим диагноз только по Вашему почерку,вот если бы Вы сразу озвучили все тех. параметры, то мы бы смогли сэкономить время ))
62santehnik
62santehnik
26.01.2014 в 00:12:33
Tehnik-san написал : Расходомеры предназначены только для низкотемпературных ВТП , а здесь отопление с совершенно другими параметрами по температуре, Ваши пластиковые колпачки просто поплывут... могу даже фотку показать
Производители заявляют +80-90 град :(
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.01.2014 в 00:16:16
я привел свое видение проекта этого дома "на глазок" , жду критики в ошибках по гидравлическим расчетам , а то получается что "на глазок" делать можно и без проекта ))
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.01.2014 в 00:34:27
Tehnik-san написал : Справедливая критика приветствуется ))
На "глазок" и я бы лучше не предложил. "Глазок" есть "глазок". Вы предложили нормальный рабочий вариант с избыточностью, которая должна покрыть отсутствие проектирования и гидравлического рассчета. Вас спросили, с каким калибром пойти на охоту, но не сказали на уток пойдут или на бегемота. Поэтому Вы (и я на Вашем месте) предложили 12 калибр, а еще лучше противотанковый гранатомет. Именно поэтому проектирование помогает сэкономить заказчику много денег. Потому, что не нужно покупать противотанковый гранатомет или ПТУРС, а достаточно простой пневматической винтовки.
И критиковать Ваш вариант не имею права, потому, чтобы сделать лучше - нужно проектировать в специальном софте. Просчитать же гидравлику с ручкой и бумажкой на калькуляторе - каторжный и долгий труд, которым вряд ли кто в наши времена будет заниматься.
Все-таки есть специализированный софт, который позволяет рассчитать и экономичную по расходу топлива систему и хорошо сбалансированную, с большой экономией на стоимости радиаторов и с хорошим КПД котла. За несколько рабочих смен можно сделать очень качественный проект для коттеджа, к примеру, с двадцатью радиаторами. Вот последний проект который сделал, посмотрел и переделал с нуля. В коттедже 20 радиаторов. В первом варианте радиаторы имели закупочную стоимость 67 тыров, а в другом варианте стоимость была уже 57 тыров. И это радиаторы Прадо. Если бы были Керми или Пурмо - разница была бы еще больше. Далее, в альфа версии проекта было медных труб весом 76 кг. После детального обдумывания вес медных труб уменьшил до 56 кг. Потом еще тыров 10 сэкономил на правильном подборе арматуры.
Итого экономия на закупочной цене для заказчика как минимум 50 тысяч!!! Стоимость проектирования же обошлась заказчику намного меньше. Плюс расход газа будет у заказчика минимально возможный. И радиаторы рассчитывались не в бюджетном тепловом режиме 75/65/20, а в экономичном по расходу газа и комфортности 75/55/26
И если интересно, то в варианте с медными трубами стоимость материалов для этого коттеджа получилась меньше, чем стоимость материалов из турецких ППр труб.
Если же считать карандашом, калькулятором, то так же рассчитать проект и гидравлику займет не меньше года, что сами понимаете нереально.
Короче сапоги должен тачать сапожник, а пироги печь пирожник. А если им приходиться меняться местами, то и сапоги расползаются на второй день и ноги натирают, и от пирожков диарея и пищевое отравление.
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.01.2014 в 00:48:36
Tehnik-san написал : Исходя из того , что выход из настенного котла минимум 1", надо брать трубу не меньше, чем 32 Раупинк , толщину стенки найдете поиском и просчитаете какой получится вн. диаметр ... надеюсь понимаете о чем я )))... эт чтоб не пережать горло "льющейся песне"
Смотря какой общий массовый расход всей системы. Иногда котел можно и ду15 обвязать. А иногда и нужно и ду 20, а некоторых случаях и ду25 делать.
После того, как просчитана вся гидравлика основанная на нужном массовом расходе, видим общее гидросопротивление системы. И по нужному массовому расходу и по гидросопротивлению смотрим кривую производительности насоса и делаем вывод. На какой ступени мощности будем включать котловой насос. А в некоторых случаях потребуется и гидрострелка. Но чаще всего легче и дешевле уменьшить гидросопротивление всей системы, чем вкрячивать ненужную гидрострелку. А иногда и гидросопротивление нужно наоборот увеличить, чтобы увеличить дельту Т всей системы и поднять КПД котла. Т.е добиться нужной дельты Т системы или на первой или на второй ступени мощности котлового насоса.
Чаще всего гидрострелка - это просто "развод" заказчика. Например, производительности котлового пятиметрового насоса 15-50, хватае за глаза и за уши, чтобы прокачивать три или четыре этажа с 50-60 биметаллическими или панельными (но только с классическим подключеним) радиаторами. И никакие гидрострелки нафиг не нужны.
Но без проектирования так не получиться, поэтому заказчика заставляют раскошелиться на гидрострелку, коллектор, три-четыре дополнительных насоса. А это с учетом монтажа набегает выкинутых на ветер 50-100 тыров. Вот только заказчик не подозревает, что его заставили выкинуть на ветер такую сумму из-за неумения проектировать, и из-за нежеления сотрудничать с проектировщиками.
Вообще не понимаю на форуме противостояния "монтажники против проектировщиков"! Это же должен быть взаимополезный симбиоз! От которого выигрывают и монтажники и проектировщики и заказчики!
Чего мы бодаемся постоянно?!
Кто из монтажников хочет убедиться в своей прямой выгоде работать по проекту, приглашаю к сотрудничеству. Первый проект сделаю за полцены и с оплатой по факту того, что убедитесь что Вам это выгодно, и после того как с Вами расплатиться полностью заказчик. На честность. Ибо кто захочет сыграть в "кидалово" просто более не получит проекта. Т.е. сам себя подставит на несколько тыров или десятков тыров, которые с каждого объекта будет просто терять, хотя благодаря проекту имел бы их себе в карман. ;)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.01.2014 в 01:12:51
Inch1964 написал : И критиковать Ваш вариант не имею права, потому, чтобы сделать лучше - нужно проектировать в специальном софте.
У меня есть встречное предложение - сделать конкретное грамотное решение для топикстартера, но простым и доступным способом, аналогично моему, не забивая ему голову гидравлическими сопротивлениями на тройниках, отводах и рассчетах тепловых параметров СО, расходу в зависимости от диаметра, некоторые детали по выбору насоса, балансировки , автоматики теплового генератора предлагаю пока не обсуждать. Потому как за слишком заумными вещами сложно уловить суть обычному пользователю
... анек по сути :
  • Какой курс штурман?
  • Зюйд Зюйд Вест.......
  • Какой нахрен Зюйд Зюйд Вест - ты мне рукой покажи
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.01.2014 в 01:25:49
Коллеги,у меня просьба, именно по сути озвучить минусы и плюсы предлагаемого мною "на глазок" здесь решения исполнительной схемы. Ещё раз, буду оч. благодарен за предметную критику или альтернативные варианты с высоким КПД именно для данной ситуации.
