itself
itself
23.01.2014 в 22:52:30
Добрый день! Помогите разобраться, что неправильно сделано!? Смонтировал гигиенический душ, вот такого типа
Проблема заключается в том, что при нажатии на "спуск" первую секунду льется вода нормальной температуры (та что стояла в шланге), потом резкий скачек кипятка на секунду, затем опять течет нормальная уже постоянно. При следующем нажатии на "спуск" происходит тоже самое и т.д. Использовать не возможно, только через ожег кипятком!
Если рычаг смесителя открыт постоянно, то горячая вода проходит через смеситель в подвод холодной трубы и по ней дальше в трубы холодной воды. Обе стороны смесителя горячие. Т.е. горячая вода проходит сквозь смеситель в трубы холодной воды.
Помогите разобраться в чем причина и как исправить?
На всякий случай фото стояка:
master.msk
master.msk
23.01.2014 в 23:00:35
itself, закройте смеситель - делаете подмес воды. И больше не включайте.
itself написал : Смонтировал
громко сказано.
itself написал : Помогите разобраться в чем причина и как исправить?
Найдите специалиста и не лезьте куда не следует, все очень серьезно.
itself написал : фото стояка:
начиная от входного крана и заканчивая гиг душем -демонтаж-замена, в любой момент может залить квартиру и соседей.
itself написал : Обе стороны смесителя горячие. Т.е. горячая вода проходит сквозь смеситель в трубы холодной воды.
обратные клапаны должны быть.
vovikz
vovikz
23.01.2014 в 23:01:08
нужен обратный клапан. Горячая передавливает
itself
itself
23.01.2014 в 23:17:42
master.msk, Не трате свое время на такие советы. Кстати стояк делали именно "специалисты" рукожопы, которых вы мне так советуете.
master.msk
master.msk
23.01.2014 в 23:27:22
itself, мне виднее на что тратить свое время. Форум - не личная переписка и эту тему могут читать другие пользователи, среди которых, я надеюсь, большой процент вменяемых. Советы для них в первую очередь.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.01.2014 в 23:42:49
itself- полностью разделяю точку зрения master.msk, а применимо как раз к Вашей ситуации специалисты делают так
Начало http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=118&p=2571378&viewfull=1#post2571378
Продолжение http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=118&p=2571401&viewfull=1#post2571401
Конечный результат http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=61976&page=112&p=2656583&viewfull=1#post2656583
62santehnik
62santehnik
23.01.2014 в 23:56:37
Нужны обратные клапана на подводку гиг. душа. Тогда будет нормально работать. И на весь водопровод обратные клапана нужны - сразу после счётчиков (это чтобы другим не вредить)
По возможности нужно всё переделать...
Да, и закрывайте смеситель на гиг. душе.
master.msk
master.msk
24.01.2014 в 00:05:40
Tehnik-san написал : специалисты делают так
+1 Да, даже есть специально тема для гигиенического душа. itself, нормальные люди сначала получают информацию, а потом только делают. А не наоборот.
В настоящий момент горячая вода наполняет весь стояк холодной воды. У соседей горячая вода может поступать например в фильтры для питьевой воды, которые не предназначены для температуры выше 30 градусов. Таким образом своими действиями Вы наносите прямой ущерб чужому имуществу, подумайте над этим.
62santehnik написал : И на весь водопровод обратные клапана нужны - сразу после счётчиков (это чтобы другим не вредить)
минимально на гиг душ достаточно.
AlexMax
AlexMax
Луганск
24.01.2014 в 00:11:16
ТС, возможно, Вы не услышите, но выскажусь и я - меняйте все, пока не случилось беды. Москва - большой город и, зачастую, с высоким давлением в стояках ГВС и ХВС. При нынешней сантехразводке - гарантированный потоп. А то, что подобная самодеятельность у людей в регионах стоит и не кашляет, заслуга предельно низкого давления (1-3 бара) в этих пресловутых стояках. Я бы не экспериментировал с сантехникой...
