Hobbykz
Hobbykz
Алматы
09.10.2006 в 12:37:46
Вопрос по заделке канализационной трубы в стояк. Имеется стояк с отводом, при этом у чугунного отвода обрезано расширение для соединения со следующим элементом. Выходит обрубок трубы наружним диаметром 100 мм.
Как выполнить соединение с пластмассовой трубой на 50 мм.
Можно ли применять герметик, если да то какой. Рассматриваю такой вариант: наматываю изоленту для увеличения диаметра до необходимого для соединения с пластиковой муфтой, надеваяю внатяг муфту, изнутри промазываю силиконовым герметиком 101, далее одеваю "бутылку" и далее 50 мм трубу. Какие ошибки в моих планах?
09.10.2006 в 13:08:23
Hobbykz написал : Можно ли применять герметик
Лучше не надо.
Hobbykz написал : Как выполнить соединение с пластмассовой трубой на 50 мм.
Найти (поискать) соответствующую резиновую муфту-переход. Вставлять с мылом ;)
Hobbykz написал : Какие ошибки в моих планах?
Ненадежно...
