09.10.2006 в 14:07:26
Дому 25 лет. Стояк в ванной. От стояка отходят трубы гор и холодной воды внешне во вполне приличном состоянии.
Краны на них уже есть, минус в том что довольно далеко от стояка, довольно далеко выходят из углубления, в котором стояк расположен.
Меняю на металлопласт.
Имеет ли смысл приваривать к стояку новые отводки или лучше укоротить старые трубы? Если укорачивать, то приваривать резьбу к ним или можно нарезать на резьбу на старой трубе (кажется у меня при установке газовой колонки так делали, но не уверен)
09.10.2006 в 14:11:12
sersam написал : Если укорачивать, то приваривать резьбу к ним или можно нарезать на резьбу на старой трубе
Делают и так и так в зависимости от состояния трубы внутри и толщины стенки.
Отводы к стояку приварены, или через тройники?
09.10.2006 в 14:27:40
Тройники в смысле в стояк вкручены? Нет, трубы идут прямо к стоякам, приварены к ним.
Еще вопрос по канализационному стояку - вот там как раз через тройник похоже сделано. Почему-то канализация - вот этот тройник, плюс частично отходящая от него труба, залита наполовину в бетон, поднимающийся над уровнем пола см на 6. Можно ли все это раздолбить и подключать канализацию непосредственно к тройнику?
Что еще удивило - у старой канализации внутри квартиры нет уклона (или он совсем маленький?) к стояку.
Кстати, этаж девятый, последний. То есть стояки воды у меня заканчиваются.
09.10.2006 в 14:32:06
Еще - а как называется кран для стравливания воздуха (воды) из системы отопления? У меня полотенцесушитель подключен к стояку горячей воды. Думаю, может имеет смысл сделать его регулируемым краном? А то летом жарковато бывает. Соответственно на выходе из него наверное имеет смысл поставить этот самый кран и сделать для горячей воды перемычку чтобы к соседям в полотенцесушители тоже поступала вода)?
09.10.2006 в 14:34:47
sersam написал : нет уклона (или он совсем маленький?)
нормально 2...3 см / метр
sersam написал : Еще - а как называется кран для стравливания воздуха (воды) из системы отопления?
Интересно, зачем мне холодильник, если я не курящий? ;) Ничего не понятно...
718
09.10.2006 в 14:41:25
bv написал : Ничего не понятно...
Да байпас просто нужно. Кран? Не специалист, но думаю, что шаровой.
09.10.2006 в 14:48:00
Я понимаю, что это все не совсем логично написал) Попробую по пунктам)))
  1. Еще вопрос по канализационному стояку - вот там как раз через тройник похоже сделано. Почему-то канализация - вот этот тройник, плюс частично отходящая от него труба, залита наполовину в бетон, поднимающийся над уровнем пола см на 6. Можно ли все это раздолбить и подключать канализацию непосредственно к тройнику?
  2. как называется кран для стравливания воздуха (воды) из системы отопления?
  3. хочу сделать "регулируемый" полотенцесушитель, для этого сделать от стояка прямую трубу к соседям снизу, а уже к трубе подключить свой полотенцесушитель. Видимо, в идеале надо поставить регулировочный кран на вход полотенцесушителя и кран для стравливания воздуха на выход, но это на тот случай, если полотенцесушитель вздумает покапать или я захочу его заменить и т.д.
09.10.2006 в 14:54:35
sersam написал : Можно ли все это раздолбить и подключать канализацию непосредственно к тройнику?
Да, геморрой. Крайне осторожно. А надо-ли? Смотреть по месту.
  1. Маевского.
3 Рисуйте схему, так неясно...
09.10.2006 в 15:07:52
bv написал : 1.
А почему геморрой? Перфом все это быстро... Не производит монолитного впечатления... Но зачем это могло делаться, можете объяснить?
Фотография может помочь делу?
solo
solo
10.10.2006 в 07:38:02
sersam написал : Но зачем это могло делаться, можете объяснить?
Как это зачем? Чтобы скрыть это ржавое безобразие. Ну может еще потом на бетон планировалось плитку наклеить.
Мы у себя все раздолбили до тройника. Проблема у нас еще в том, что этот тройник ниже уровня пола. Так что мы почти археологами чувствовали себя, выкапывая свою канализацию.
Нам сантехники предлагали, конечно, оставить как есть, и подключить горшок к этой старой трубе, кокетливо выглядывающей из пола... Но муж взял ломик, перфоратор - полчаса матов и грохота и все готово!
sersam написал : Имеет ли смысл приваривать к стояку новые отводки или лучше укоротить старые трубы?
Ну а почему бы и не приварить? Можно и укоротить, но нарезать резьбу на уже установленных трубах сложнее, чем сначала нарезать, а потом приварить. Опять же - новая труба лучше старой, которая непонятно уже чем заросла изнутри
