AlexeyL
AlexeyL
27.01.2014 в 21:41:12
IceManP написал : знаю что есть косяк с цветами проводов от автоматов (вместо белого к фазе подсоединен синий)
Верим. Очень даже типично-канонiчно.
Я один не вижу на фото третьего отвода от стояка? В каком году делалась реконструкция стояка?
DandS48
DandS48
Липецк
27.01.2014 в 23:03:45
На последнем фото четко видно, что зануление щита выполнено. Не может быть ноль при измерении между фазой и корпусом щита. Вот токо цвет болта зануления на щите странный, не то отгарает или заржавел так?
Пол левыми автоматами ещё провод прикручен к щитку, похоже одну линию не перекинули на новую нулевую колодку или самопал из старья, что странно.
Bladiclab
Bladiclab
27.01.2014 в 23:31:50
DandS48 написал : На последнем фото четко видно, что зануление щита выполнено.
Конечно. Это очередной пример экономии средств, и бардака в головах собственников, преступного бардака. Да не ошибся собственников. В аналогичной ситуации задал вопрос, а почему раз нет 5 провода, не смонтировать 2 ореха на нулевом рабочем проводе и от него на корпус эт. щита. Была 5 этажка стояк меняли с 10 мм.кв. алюминия на 16 мм.кв. медный. На что ответ - где мы возьмем средства на 25 орехов плюс провод, а работа.
И получается, что у ТС под один орех воткнули, и рабочие нули и зану-черт знает что. Стояк должен быть 25 мм.кв. медный. По фото больше похоже на 16 мм.кв.
SMAIL
SMAIL
27.01.2014 в 23:38:06
Третий отвод зачем? Щит на две квартиры.
Bladiclab
Bladiclab
27.01.2014 в 23:42:22
SMAIL написал : Третий отвод зачем? Щит на две квартиры.
Зануление.
2 провода рабочие нули квартир. 1 провод корпус эт. щита.
AlexeyL
AlexeyL
27.01.2014 в 23:45:43
Защитное зануление. См. пост #64. Понятно, что после реконструкции стояка третий отвод должен был быть вообще от отдельного провода этого стояка. Тоже экономия...
IceManP
IceManP
27.01.2014 в 23:57:35
AlexeyL написал : Я один не вижу на фото третьего отвода от стояка? В каком году делалась реконструкция стояка?
Квартиру купили 4 года назад уже было сделано так что по времени смогу сказать позже - когда соседа застану
DandS48 написал : Пол левыми автоматами ещё провод прикручен к щитку, похоже одну линию не перекинули на новую нулевую колодку или самопал из старья, что странно.
это новая линия в которой три провода - один идет на фазу другой на ноль и третий на корпус щита:) У соседей кстати и линии алюминь старые две остались. Я свою проводку переделал сразу после того как у меня ноль отгорел в щитке на клеммнике моем. Мне когда электрики прокладывали три новых линии и увидели это третий провод прикрученный к щитку сказали, что так делать нельзя. Мои кабели они подключили на фазу и на нулевой клеммник а третий провод оставили не подключенным.
Кстати вот обратил внимание справа идут кабели (которые соединены клемниками) так вот на них три провода и они все соединены - это кабели дежурного освещения, приходят сверху соединяются у меня в шкафу и идут дальше вниз
Ander написал : Похоже на троллинг)
Почему?
SMAIL
SMAIL
28.01.2014 в 00:11:14
AlexeyL написал : Защитное зануление. См. пост #64. Понятно, что после реконструкции стояка третий отвод должен был быть вообще от отдельного провода этого стояка. Тоже экономия...
Да с этим то понятно.
IceManP
IceManP
28.01.2014 в 00:18:21
Что мне теперь делать? Стоит еще раз померить напряжение между фазой после автомата и щитком. Или не надо туда соваться? И такой еще вопрос - УЗО в моем щитке будет выполнять свою функцию?
Как быть, что делать?
Bladiclab
Bladiclab
28.01.2014 в 00:24:45
IceManP написал : Мне когда электрики прокладывали три новых линии и увидели это третий провод прикрученный к щитку сказали, что так делать нельзя.
Странно. Проложить в эт. щите как попало это нормально. Не заизолировать концы 3 жил это нормально. Шлеф на АВ уменьшенным сечением это нормально. А смонтировать на корпусе эт. щита шинку и отдельным 10 мм.кв. на стоячный ноль через отдельный орех религия не позволила.
IceManP написал : Кстати вот обратил внимание справа идут кабели (которые соединены клемниками) так вот на них три провода и они все соединены - это кабели дежурного освещения, приходят сверху соединяются у меня в шкафу и идут дальше вниз
Все просто. Что линия должна быть 3 жилка в едином комплексе (для них) это они знают. А стояк идет отдельными жилами и толстыми (логика пещерных людей, с айфонами).
IceManP написал : Что мне теперь делать?
IceManP написал : Как быть, что делать?
Посты выше.
IceManP написал : И такой еще вопрос - УЗО в моем щитке будет выполнять свою функцию?
Будет. По простому. С занулением без вмешательства человека. Без, нужен источник, человек, животное, конструкция здания.
IceManP
IceManP
28.01.2014 в 00:35:08
Bladiclab написал : Странно. Не заизолировать концы 3 жил это нормально.
Там где не заизолированные концы старой проводки - это моя работа:( Каюсь виноват а вот не заизолированные концы новой проводки и заниженный шлейф это уже их работа - спецов - которые взяли 15 тр за прокладку трех линий на кухню через санузел два метра по потолку и штроба в стене на кухне метра 3
Bladiclab написал : Будет.
Я правильно понимаю что мне нужно делать обязательно зануление? Если да то куда обращаться в ЖЭК?
Какие мои действия дальше?
