Ars Di написал : Так двери -деревянные или металлические?
обычные, которыми комплектуются все шкафы-купе (разница только в производителях и декорах профилей). Т.е.: алюминиевый профиль + "заполнение" - мдф.
29.01.2014 в 17:29:46
29.01.2014 в 17:31:46
Туча написал : обычные, которыми комплектуются все шкафы-купе (разница только в производителях и декорах профилей). Т.е.: алюминиевый профиль + "заполнение" - мдф.
Понял! Эти да собираются на ура ! Только мдф 10 не берите -вставляется туго , 8мм само то.
Добрых дел мастерррр
29.01.2014 в 17:36:08
Ars Di написал : Понял! Эти да собираются на ура ! Только мдф 10 не берите -вставляется туго , 8мм само то.
ой, я еще хочу МДФ шпонировать ))) так что, конечно, 8 мм. и потом, не я же сам буду собирать двери. вот только перегородку "купейщики" делать не хотят ))
29.01.2014 в 17:37:20
Туча написал : ой, я еще хочу МДФ шпонировать ))) так что, конечно, 8 мм. и потом, не я же сам буду собирать двери. вот только перегородку "купейщики" делать не хотят ))
Ещё проще:) Мы в последнее врямя таким работаем (редко -но метко)
29.01.2014 в 17:39:38
Ars Di написал : Ещё проще:) Мы в последнее врямя таким работаем (редко -но метко)
вы шпиён? как вы узнали, что я хочу из профиля absolut quadro делать? ))))
29.01.2014 в 17:41:36
Туча написал : вы шпиён? как вы узнали, что я хочу из профиля absolut quadro делать? ))))
Таки нет! Я не шпиён))) Это самый нормальный сейчас профиль на рынке фурнитуры :) И цветовая гамма большая.
29.01.2014 в 17:45:57
Ars Di написал : Таки нет! Я не шпиён))) Это самый нормальный сейчас профиль на рынке фурнитуры :) И цветовая гамма большая.
ну я думаю простой (анодированный) сделать. P.S. жаль, что вы не в Москве. p.p.s. я все ж хотел бы получить ответ: почему не нужно использовать МДФ в перегородке? что с ним не то?
29.01.2014 в 17:50:45
Туча написал : P.S. жаль, что вы не в Москве.
Не хочу , не тянет.
Туча написал : я все ж хотел бы получить ответ: почему не нужно использовать МДФ в перегородке? что с ним не то?
Могут смолы выступить, к влаге оно очень привередливо . Если бы и делал то Ламинированый и приклеил на жидкие гвозди (Тайд Бонд бежевая туба), края засиликонил (закрыл доступ влаги).
29.01.2014 в 17:57:09
Ars Di написал : Не хочу , не тянет.
про смолы не слышал. а насчет влаги... ну сухое же помещение. коридор. откуда там влага? ламинированный смысла нет, т.к. все равно обоями оклеивать.
29.01.2014 в 18:29:10
Туча написал : мне казалось, что все понятно объяснил
Непонятно. Вы путаете двери и перегородки. Двери изделия 40 мм толщиной и с соответствующим весом, а перегородки это листы ДСП, стекла и т.д. совершенно другой принцип работы. Двери подвешивают на направляющую, которая крепится к потолку или к стене или, если уж внутри перегородки, на что-то крепкое подобие футбольных ворот. Но Вы этого делать не собираетесь. Значит Вам нужно простые двери купе.
Но по любому крепеж нужно продумывать.
29.01.2014 в 20:37:35
Туча написал : но при открытии-закрытии "болтанка" все равно есть.
Ну вот у меня обыкновенная межкомнатная дверь на верхнем рельсе катается. Как она может болтаться, если внизу у нее сделан пропил, и пропилом она надета на направляющий флажок (это стандартный монтаж подобных дверей, флажок продается в комплекте с рельсом). В результате под ней - гладкий пол.
