serges
serges
03.02.2014 в 12:01:05
Слушатель написал : Это надо чем то компенсировать.
Температурой воды?
Пока, насколько я понял правильно так - кран, фильтр на 300 микрон, счетчик, тройник, далее 25 труба пошла на колонку, вторая труба на холодную от которой переходными тройниками мы разводим на потребители. Или же после тройника поставить коллектор на холодную воду? Редуктор ставить али нет?
cineman
cineman
03.02.2014 в 12:19:22
serges написал : А это что за зверь такой?
В тексте цитаты два зверя, а фактически их три:
  1. Газовый бойлер - самовар, внутри которого горит газ.
  2. Водоводяной бойлер (косвенного нагрева), нагреваемый газовым котлом.
  3. Тот же бойлер малого размера, встроенный в корпус котла. Первый вариант лишь заменяет газовую колонку, но имеет стабильную, без колебаний температуру на выходе. Плата за это - большие размеры этого цилиндра. Второй вариант имеет так же стабильную температуру. Нагревается котлом, в том числе и настенным, который можно повесить на место газовой колонки, подключить к её газоходу и газовой трубе. А можно и выдать за таковую для проверяющих. Но водяную часть для этого варианта придётся переложить, чтобы выдать было проще. Сам бойлер можно спрятать в удаленном месте. Бойлер позволит построить схему рециркуляции, исключающей ожидание прихода горячей воды. Третий вариант менее интересен. Перечислен лишь для полноты картины. Это маленький бойлер 25-60 литров, спрятанный в корпусе уже немаленького настенного котла. Даёт относительно стабильную температуру выходящей воды. Все эти варианты позволяют полноценно использовать водоразборные смесители, в отличии от варианта с газовой колонкой, где мощность горения не точно подстраивается под расход воды, и изменения расхода не всегда точно отслеживаются термостатикой колонки. Отдельный пункт - жесткая вода. Бойлеры типа "бак в баке" с гофрированной теплообменной стенкой могут самостоятельно сбрасывать отложения солей жесткости на теплообменной стенке при колебаниях давления в водопроводе. Это дорогой вариант, но самый комфортный и долговечный. Отопительную функцию газового котла можно использовать, официально отказавшись от централизованного теплоснабжения квартиры, или партизански дотапливать, уложив по всей квартире тёплые полы.
cineman
cineman
03.02.2014 в 12:21:06
serges написал : А на раковину в ванной, душевую и стиралку каким диаметром фанины подключать?
А размеры нужных углов не интересуют? Именно углы фасонины есть сложная задача, а не диаметры.
serges
serges
03.02.2014 в 12:26:46
cineman написал : исключающей ожидание прихода горячей воды.
Это не страшно, подождать 3-5 секунд не страшно.
cineman написал : Все эти варианты позволяют полноценно использовать водоразборные смесители, в отличии от варианта с газовой колонкой, где мощность горения не точно подстраивается под расход воды, и изменения расхода не всегда точно отслеживаются термостатикой колонки.
Данный параметр для меня критичен только в душевой, но там будет стоять термостат KLUDI, который отлично справляется с поддержание установленной температуры.
cineman написал : Отдельный пункт - жесткая вода.
У нас в Петербурге мягкая вода. И очень вкусная:)
serges
serges
03.02.2014 в 12:27:51
cineman написал : А размеры нужных углов не интересуют?
Ну 45, как обычно, причем везде, ну на худой конец - 67. Прямых углов не будет, я же не враг себе :)
cineman
cineman
03.02.2014 в 12:37:30
serges написал : Это не страшно, подождать 3-5 секунд не страшно.
Откуда 3-5 секунд взялись?
serges написал : который отлично справляется с поддержание установленной температуры.
Он отлично перегреет теплообменник колонки
serges написал : У нас в Петербурге мягкая вода. И очень вкусная
Три недели назад я разрезал ленинградскую трубу. Из 15-ти мм прохода свободный проход составлял 4-6 мм. Трубе 25 лет. На вкус вода .... это нужно родиться в Спарте, чтобы считать её вкусной.
serges написал : Ну 45, как обычно,
Похоже, все ваши стаканы наполовину полны. Не вижу пользы от написанного мной.
Слушатель
Слушатель
Саратов
03.02.2014 в 14:11:06
serges написал : То есть не ставить редуктор Honeywell FK06 3/4" AAM? Или коллектор не использовать?
Наличие колонки говорит о старом фонде с накопившимися проблемами. Живу с колонкой с 60-го и "прелести" знаю. Это не просто взаимозависимость потребителей, но и скачки температуры по той же причине. Иногда колонка просто не включается. Для устранения (скорее для нивелирования) считаю нужным делать как можно свободнее ввод воды и сразу выделить линию на колонку с минимальным сопротивлением от ввода до потребителей. А вот холодную можно даже чуть зажать. Пожив так, даже в новом доме с 4-я стояками, делаю все линии с минимальным сопротивлением и без наворотов - только кран, грязевик, счетчик. Давления на вводах 4кг/см2. Пуганная ворона куста боится, однако тут уже полно тем с жалобами тех, кто наворотил после ввода хрен знает чего из новомодного.
serges
serges
03.02.2014 в 16:29:08
cineman написал : Откуда 3-5 секунд взялись?
Не понимаю вопроса?
cineman написал : Он отлично перегреет теплообменник колонки
То есть термостатический смеситель нельзя использовать совместно с газовой колонкой?
cineman написал : Три недели назад я разрезал ленинградскую трубу
А у Вас в Москве спустя 25 лет эксплуатации трубы чистые?
cineman написал : Похоже, все ваши стаканы наполовину полны. Не вижу пользы от написанного мной.
И этого я не понимаю.
serges
serges
03.02.2014 в 16:31:50
Слушатель написал : Пуганная ворона куста боится, однако тут уже полно тем с жалобами тех, кто наворотил после ввода хрен знает чего из новомодного.
Honeywell я просто со старой квартиры забрал, он у меня на горячей воде стоял, там давление 7 кг было, а на холодной больше двух не поднималось.
Слушатель
Слушатель
Саратов
03.02.2014 в 16:55:06
serges написал : термостатический смеситель нельзя использовать совместно с газовой колонкой?
При падении расхода через колонку, она тупо отключается. Т.е. где то сильно открыли холодную - может отключиться и дать холодную. Холодную открыли не сильно - колонка даст кипяток из-за меньшего расхода воды через нее. Я не знаком с таким смесителем, но если он дозирует горячую и холодную одновременно, то колонка поведет себя непредсказуемо. Потому я выше и говорил, что в квартире с колонкой лучше иметь классические смесители, чтобы уменьшить соблазн (или вероятность случайности) смешивать две воды - воды просто не хватит для этого. Особенно женщины любят резко крутить краны и ждут мгновенного результата, но колонка реагирует почти мгновенно, а результат еще когда приплывет... С колонкой надо привыкнуть пользоваться одновременно только одной водой - холодной или горячей. Температуру последней отрегулировать газом по среднему на постоянно по сезону, а оперативно менять температуру, меняя расход краном. И не резко, а плавно, ожидая результата несколько секунд или даже десятков секунд. Если кто то стоит под душем, не моги открывать краны мойки, можно ошпарить или заморозить :) Даже слив унитаза может влиять на температуру. В этом плане, при колонке, ванна лучше душа - нет неожиданностей.
А потому накопительный нагреватель с любым способом нагрева в таких домах гараздо приятнее. Там тоже будет взаимовлияние, но оно хотя бы предсказуемо и интуитивно привычнее. Кабы не переезжал, поставил бы накопительный.
