Пожалуйста подскажите! При спуске воды в подвесном унитазе появляются капли воды между кафельной плиткой и унитазом. Проверяли все места крепления и стыки резиновых уплотнений, результата не дало.
ну чудес то не бывает...надо снимать и разглядывать с пристрастием
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
может через верх бьет? только не ржите, сталкивался с таким. попробуйте с опущенной крышкой спустить воду
Крышку еще не ставили. Только установлен унитаз
Сажай все на герметик,небольшая несоосность-результат капли...
Он ставится тяжко -часто осечки по манжетам , слива и канализации.
Добрых дел мастерррр
А кто может подсказать инструкцию или картинки по установке подвесного? Интересуют манжеты какие куда, нет блин в комплекте.
Денис5580, проверьте поверхность выпуска унитаза, она должна быть гладкой, очень часто небольшие неровности дают течь
https://t.me/Santehnik_Moskva
