Денис5580
Денис5580
Тула
31.01.2014 в 22:57:23
Пожалуйста подскажите! При спуске воды в подвесном унитазе появляются капли воды между кафельной плиткой и унитазом. Проверяли все места крепления и стыки резиновых уплотнений, результата не дало.
Umka
Umka
31.01.2014 в 22:58:46
ну чудес то не бывает...надо снимать и разглядывать с пристрастием
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
31.01.2014 в 23:03:32
может через верх бьет? только не ржите, сталкивался с таким. попробуйте с опущенной крышкой спустить воду
Денис5580
Денис5580
Тула
31.01.2014 в 23:13:21
Крышку еще не ставили. Только установлен унитаз
kul
kul
Саранск
31.01.2014 в 23:34:12
Сажай все на герметик,небольшая несоосность-результат капли...
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.02.2014 в 11:39:48
Он ставится тяжко -часто осечки по манжетам , слива и канализации.
Добрых дел мастерррр
VitaK
VitaK
Минск
05.02.2014 в 10:15:39
А кто может подсказать инструкцию или картинки по установке подвесного? Интересуют манжеты какие куда, нет блин в комплекте.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
05.02.2014 в 12:56:08
VitaK написал : А кто может подсказать инструкцию или картинки по установке подвесного? Интересуют манжеты какие куда, нет блин в комплекте.
Манжета на каналью и на слив их две всего. Каналья 100, слив если не изменяет память 40 http://www.santexnik-potapov.ru/kupit/montazhnyiy-element-grohe/37104k00/
master.msk
master.msk
05.02.2014 в 19:32:35
Денис5580, проверьте поверхность выпуска унитаза, она должна быть гладкой, очень часто небольшие неровности дают течь
