"Электрическая" проблема шунтом решается (медный провод 10 мм.кв)?
Хотел бы задать еще несколько вопросов: Планируется замена стояков ХВС и ГВС, сейчас стоят стальные трубы наружным диаметром 42 мм, труба ППР получается 40мм. Высота потолка 2,6 м. Какую трубу выбрать, армированную или обычную PN20? Сантехники утверждают, что в случае армированной можно обойтись без компенсаторов. Возможно ли установка трубы такого диаметра в распор? Я почитал вавиновкую документацию, по ней получается, что компенсатор нужен даже по холодной воде. В таком случае монтаж упрощается, плюс наверняка и неармированный PN20 подойдет. Но я пока нигде не видел компенсаторов, даже на отоплении, и владельцы не видели сколь видимого выгибания.
Я понимаю, что замена на проектную сталь - это лучшее решение. Причем и более дешевое (даже с учетом замены поврежденной плитки). Но найти хорошего сварщика и трубы у нас сложно, так что рассматриваю вариант с ППР как резервный, если он покажется более надежным...
