Mazayac
Mazayac
20.07.2014 в 10:55:18
В том что компенсаторы на ХВС якобы не нужны. Ваши же слова, что только при 300 метрах длины придётся их ставить? Высота 8 этажа - 29 метров. Далее см. мой пример выше.
an.kh.
an.kh.
Харьков
04.08.2014 в 12:00:38
Заменили мы трубы. Компенсаторы сделали только мне, но в перекрытии запенили... так что у соседей возможны проблемы.
Когда покупал трубы не обратил внимания что дали мне вперемешку Ekoplastik Stabi и Stabi Plus. Заметили это только при пайке. На вид у stabi plus в металлическом слое нет перфорации, а в интернете отличий я не нашел. Еще довольно необычно они резьбы паковали: лен а поверх фум ленту. Льна там там и без фума было достаточно, так что подозрений в ненадежности такого соединения у меня нет. Вообще в нашем стояке очень забавная картина получается: от подвала первый этаж пластик, второй с проходом вверх и вниз металл, дальше 3 этажа пластик, перекрытие металл, снова опять пластик и т.д... подо мной и надо мной разорваны электроцепи, так что шунты ставить было бессмысленно.
Попользовавшись недели 2 этими трубами могу сказать, что снаружи температура трубы очень сильно отличается от металлических кусков у пола. По горячей воде могу сказать что температура металла около 50 градусов, а пластик - практически температура тела. Так что расчеты компенсаторов носят я бы сказал параноидальный характер, перепада в 50 градусов однозначно не будет. Но я себе сделал и не жалею, переплата за 8 уголков аж 8$. Пусть будет как советует производитель, а не как "всем делали и нормально".
Единственное сомнение, что компенсаторы можно было направить не к дальней стене, а пустить "на себя" вдоль той, где проходят трубы. Туалет у меня шириной 80 см, а дверь 60 и смещена в противоположный угол, мечтал о маленькой мойке там. Ну и компенсаторы бы просто спрятались в короб, холодный внутри горячего в одной плоскости... хотя мойку можно поставить и так, а в крайнем случае и перепаять можно.
an.kh.
an.kh.
Харьков
04.08.2014 в 12:09:52
Еще такой вопрос: у меня остались "остатки" труб, чуть больше 6 м. Как раз на одну квартиру. А т.к. в моей квартире стальные стояки уже по свищу имеют, то решил трубы оставить на перспективу для замены. Можно ли ППР трубы (stabi) хранить на балконе или в неотапливаемом гараже? Или для них не только ультрафиолет вреден, а еще и заморозка? Просто тут на форуме видел фотографии разрушившихся труб, и мнения были что они были "переморожены" при хранении...
Mazayac
Mazayac
04.08.2014 в 14:46:30
Расчёты компенсаторов носят обоснованный характер. Разные ощущения от прикосновения объясняются разной теплопроводностью материалов. Вы же, надеюсь, не думаете, что новая труба внутри комнатной температуры?
И в теплоизоляцию их оденьте.
an.kh.
an.kh.
Харьков
04.08.2014 в 14:58:45
Mazayac написал : Вы же, надеюсь, не думаете, что новая труба внутри комнатной температуры?
Конечно нет. Но т.к. температура внутри и снаружи отличается, то и расчет нужно делать для какой-либо средней точки... В любом случае, у меня получились компенсаторы с большим запасом, любой перепад выдержат, а слабое место теперь - резьбовое соединение и относительно старая оцинковка.
Mazayac написал : И в теплоизоляцию их оденьте.
Обязательно сделаю, но в последнюю очередь - как все работы в сантехшкафу закончу. Сейчас главная проблема - звукоизолировать пластиковую канализацию, я уже и забыл какая слышимость хорошая :(
Prok12
Prok12
04.08.2014 в 15:14:48
an.kh. написал : Единственное сомнение, что компенсаторы можно было направить не к дальней стене, а пустить "на себя" вдоль той, где проходят трубы. Туалет у меня шириной 80 см, а дверь 60 и смещена в противоположный угол, мечтал о маленькой мойке там.
Инсталляция для унитаза при нынешнем расположении компенсаторов ПП нормально встанет - не далеко от задней стены будет?
an.kh.
an.kh.
Харьков
04.08.2014 в 15:37:05
Prok12 написал : Инсталляция для унитаза при нынешнем расположении компенсаторов ПП нормально встанет - не далеко от задней стены будет?
Там вверху еще бойлер, вот и думал одной ровной стенкой с деревянными жалюзийными дверцами закрыть. Всего туалет длиной 155 см, а на сантех шкаф я забрал около 35-37 см. Проверял - вставая с унитаза головой об дверь не бьюсь :) С таким расположением компенсаторов квадратный короб вокруг канализации не сделаешь, нужно наружный угол скашивать. Но так даже лучше - он меньше места займет, а работа хоть и сложнее, но раз делается.
А унитаз таки далеко от стены:
После замены стояков все остатки мне остались. А удлинить подводку к унитазу нечем было - вот и применил компенсатор. Зато удобно - не нужно было пилить виеговскую муфту, длина легко регулируется.
Mazayac
Mazayac
05.08.2014 в 00:20:53
an.kh. написал : Конечно нет. Но т.к. температура внутри и снаружи отличается, то и расчет нужно делать для какой-либо средней точки...
Вы меня не поняли. Температура Ваших труб, стальной и пластиковой, абсолютно одинаковая и внутри, и снаружи. Сложно поверить? ;)
Поясню механизм действия:
  1. Когда Вы берётесь рукой за стальную трубу, она начинает отдавать тепло. За счёт большой теплопроводности стали количество этого тепла, могущего передаться от горячей воды стояка Вашей руке фактически неограничено. Чувствуете "Ой, горячо же"!
  2. Теперь возьмёмся рукой за пластиковую трубу. Она нагрета до тех же, к примеру, 50 градусов. Из-за очень низкой теплопроводности поверхностный слой трубы мгновенно отдаёт свой запас тепловой энергии Вашей руке, но она не успевает это почувствовать, тут же охлаждая этот самый слой до температуры тела. Дальнейшая передача тепла происходит "в час по чайной ложке", рука чувствует "Вау, труба-то холодная!".
Надеюсь наглядно объяснил. Т.к. мозг твердит "всё равно не верю" - проверял лично пирометром ППР трубу стояка и нержавеющую трубу полотенцесушителя :) Температура совпадает с точностью до градуса.
Так что Вы всё правильно сделали, а те кто "всем всегда так делаем!" - жалкие бракоделы.
05.08.2014 в 02:10:30
Mazayac написал : Температура Ваших труб, стальной и пластиковой, абсолютно одинаковая и внутри, и снаружи.
у пластика в теории чуть меньше.... - воздух лучше остужает поверхность. Размер этого "чуть" - не скажу... Воздух - это та же "рука" как в вашем примере.... :)
Mazayac
Mazayac
05.08.2014 в 06:27:16
Ай-яй-ай! Зачем через строчку читаете? :) Про пирометр для кого я писал? "Чуть меньше" - это прямо совсем-совсем чуть-чуть.
an.kh.
an.kh.
Харьков
05.08.2014 в 11:15:26
Mazayac написал : Температура Ваших труб, стальной и пластиковой, абсолютно одинаковая и внутри, и снаружи. Сложно поверить?
Я понял, что чушь написал. Конечно температура одинакова, просто голова сейчас, к сожалению, забита другими проблемами - вот и не подумал.
Mazayac написал : . Т.к. мозг твердит "всё равно не верю" - проверял лично пирометром ППР трубу стояка и нержавеющую трубу полотенцесушителя
Это как сидеть на деревянной или железной лавочке. Или ходить по деревянному полу или по плитке... Температура одинакова, а теплопроводность разная.
Вчера заходила знакомая в гости, спросила что это такое у меня на трубах. Я говорю - чтобы не гнуло. Она сразу поняла, у нее стояки без компенсаторов, горячий выгибается. 3 года как сделали, пока без последствий. А про установку компенсаторов у меня и сомнений не было. Были варианты как их поставить. Изначально планировал сделать отводы выше компенсаторов, на высоте около метра, чтобы там счетчики для удобного доступа разместить. Но потом подумал, что это как раз будет место "максимального движения" труб. И поставил их под компенсатором, в неподвижном месте. Хотя получилось слишком высоко, но это уже решаемо. Надеюсь закрыть тему сантехники надолго :) Водопровод спаял, осталось только впаять счетчики с обвязкой (сейчас нет горячей воды и я бы не проверил участок между запорным краном и обратным клапаном).
Mazayac, еще раз спасибо за помощь!
