балу
балу
01.02.2014 в 13:05:12
Всем привет. В квартире 2 вент шахты, одна на С/У, вторая для кухни. Скажи пожалуйста можно ли на вытяжку для кухни подключить С/У, а на С/Ушную кухню???
Шахты расположены таким образом, что так их использовать гораздо удобнее
vnipi
vnipi
Раменское
01.02.2014 в 21:47:19
Добрый день!
балу написал : Всем привет. В квартире 2 вент шахты, одна на С/У, вторая для кухни. Скажи пожалуйста можно ли на вытяжку для кухни подключить С/У, а на С/Ушную кухню???
Когда в с/у пахнет рыбными котлетами (соседскими) для меня например это привычно. А вот когда Вы только присядете курочку - гриль под холодненькую (из морозилочки) "беленькую" оприходовать. А тут у соседа "жидкий" стул случится, грибов вчера объелся. Вот тогда Вам будет не до курочки.
К чему я написАл, запахи возможно будут перетекать к Вам. Поэтому вытяжку из кухни и с/у нельзя совмещать - это даже в нормах записано. Не зависимо с чьей Вы вытяжкой объединяете, своей или с соседской.
С Уважением,
trubo4ist
trubo4ist
01.02.2014 в 22:19:19
vnipi написал : Поэтому вытяжку из кухни и с/у нельзя совмещать - это даже в нормах записано
Ничего подобного, уже много раз это обсуждали... Именно объединенная вытяжка из кухни и санузлов работает более стабильно и не дает опрокидывания. А запахи в 99% случаев приходят не из вентиляции.
vitex73
vitex73
Горловка
01.02.2014 в 22:53:00
trubo4ist написал : А запахи в 99% случаев приходят не из вентиляции
Возможно..Только, цифра больно красивая..Ну, может быть, 80% или, хотя бы, 85%..99%- это перебор..Тем более, человек хочет поменять местами, а значит, если кто -нибудь из соседей( особенно нижних) надумает "воткнуть" в туалете вытяжной вентилятор с приличным напором, то , гарантированно, ТС будет у себя эти" прелести " иметь, и, не в санузле, а на кухне..В каком объеме- это другой вопрос..Зависит от смежных условий... И еще: Трубочист, давай только конструктивно, без байды про формулы,туалетную бумагу и пр. Не хочешь- не отвечай лучше на мой пост, чем опять "гомновозилово" разводить..
trubo4ist
trubo4ist
01.02.2014 в 23:34:09
vitex73 написал : Ну, может быть, 80% или, хотя бы, 85%..99%- это перебор.
Ну, может быть... У меня нет статистики по всей Москве, только своя. В 2013 году было около 300 заявок, из них около половины - жалобы на запахи. Из них я не помню ни одной, где бы реально было, что запах приходит из вентиляции. В эти "ни одной" не входят квартиры с обратной тягой, где имеется реально нарушенный вентблок соседями сверху. Т.е., если в штатную систему вентиляции не вносились изменения, то запахи и вентиляция - это две параллельные реальности, а как известно параллельные не пересекаются... Как раз те самые 99%.
vitex73 написал : а значит, если кто -нибудь из соседей( особенно нижних) надумает "воткнуть" в туалете вытяжной вентилятор с приличным напором
Напорный - это большая редкость, а из бытовых вентиляторов НИ ОДИН не может создать проблему, жужжалка - она и есть жужжалка (чистая психология: жужжит, значит работает). Опять же, если сверху не нарушен сборный канал. А вытяжки вполне такую проблему могут создать. И то, это уже зависит от схемы вентиляции. Как я писал ранее, в сериях П-3 и П-42,43,44 (только 16-этажных) даже вытяжки вполне можно присоединить в штатному вентканалу и никаких запахов не будет. Но опять НО: если нет нарушенных вентблоков.
vitex73 написал : Тем более, человек хочет поменять местами, а значит...
Пока вентиляция в "заводском" исполнении, то ничего не значит. Практически все современные серийные дома имеют объединенные вентблоки для санузлов и кухонь - и это хорошо. И разработчики СНиПов в Рекомендациях именно это и рекомендуют. Но каждый раз возникают непонятные версии (от фантазеров), что туалеты и кухни объединять нельзя. Можно, если с головой.
trubo4ist
trubo4ist
01.02.2014 в 23:57:12
балу написал : Шахты расположены таким образом, что так их использовать гораздо удобнее
Просто поменять местами - без проблем, но если ВЕ. А вытяжку к вентканалу тогда ни в коем случае не подключать!
vitex73
vitex73
Горловка
02.02.2014 в 00:20:27
trubo4ist написал : Из них я не помню ни одной, где бы реально было, что запах приходит из вентиляции.
Это из серии "стационаров": есть устойчивый запах на протяжении определенного периода..Тебя вызывают..А , когда ," локалка" какая- нибудь, без признаков периодики- повоняло 5минут вечером, через два дня- пять минут днем, через неделю- 10 минут-утром..Тебя вызывать не будут..Ну, при случае упомянут об этом..А, причина, ведь в "клиновой" нагрузке сети, кратковременной, и разговор стоит о том, что такое возможно, априори..И, как это будет проявляться..Ведь, при такой" рокировке", может быть, особенно, грустно..А в каких "объемах"-уже другой разговор..
trubo4ist написал : запахи и вентиляция - это две параллельные реальности, а как известно параллельные не пересекаются
Здесь согласен полностью..В соседней теме , как раз об этом речь..Только, там, вообще, механика..
trubo4ist написал : Напорный - это большая редкость
Сейчас уже нет..Даже здесь мелькали темы, где тулят "центробежники" в ВЕ, с напором под 400Па..А сколько подобных "деяний" проходит мимо..Ведь советуется на "профиле", в лучшем случае, каждый пятый..
trubo4ist написал : НИ ОДИН не может создать проблему
trubo4ist написал : НО: если нет нарушенных вентблоков.
В данном случае- ТС из Москвы..Я охотно допускаю, что у вас - относительный порядок, и в принципе, с оглядкой, можно "рестайлинг" проводить, но всегда есть вариант дурака..И , вероятность , даже у Вас- практически, как везде..Но, проблема в том, что на "окраинах" дело обстоит хуже значительно, и вероятность попасть"в маргарин", с подобными "поделками", вырастает в разы..Тут ведь , пол СНГ сидит.. Если бы ты наше "хозяйство" имел возможность отмониторить, то , думаю у тебя "допуски" значительно изменились бы..
trubo4ist написал : о каждый раз возникают непонятные версии (от фантазеров), что туалеты и кухни объединять нельзя.
Меня этот вопрос никогда не волновал: я все свои сети( с рекуперацией) собирал , сознательно объединяя с/у и кухни, с целью выжать"лишний градус" на входе и на выходе, и за , почти, семь лет- никто не жаловался..Но это - механика..Что касается рекомендаций, то , по моему, у Щекина прописан "тупо" запрет на объединение- посмотрю специально..
trubo4ist
trubo4ist
02.02.2014 в 01:35:57
vitex73 написал : давай только конструктивно, без байды про формулы,туалетную бумагу и пр.
Не получится, в этом деле без туалетной бумажки - никак! Как еще в живую показать, как движется воздух и откуда приходят запахи? Сколько не распинайся, житель никогда не поверит в то, что мы говорим. Поскольку нельзя пощупать воздух и увидеть запахи. А когда он видит движение воздуха, как на презентации, то резко приходит понимание. И самое смешное, что не существует прибора, который был бы на это способен.
vitex73 написал : А , когда ," локалка" какая- нибудь, без признаков периодики- повоняло 5минут вечером, через два дня- пять минут днем, через неделю- 10 минут-утром..Тебя вызывать не будут..Ну, при случае упомянут об этом..А, причина, ведь в "клиновой" нагрузке сети, кратковременной
Э-э-э, нет. В основном вызовы на периодические запахи. Тогда и приходится развешивать крутые самописцы из туалетной бумаги. И сразу все встает на свои места. А на прошлой неделе был как раз случай, когда жуткая вонь была в нашем присутствии. И что? Тяга в вентканалах была лучше не придумаешь.
vitex73 написал : но всегда есть вариант дурака..И , вероятность , даже у Вас- практически, как везде..Но, проблема в том, что на "окраинах" дело обстоит хуже значительно
Чем дальше от Москвы, тем бардака больше, особенно в эксплуатации. Но если это панельки или серийные дома, то все более менее не плохо и на окраинах. А если это бывший самострой или современное "проектирование", то и в Москве бардака хватает.
vitex73 написал : все свои сети( с рекуперацией) собирал , сознательно объединяя с/у и кухни
Финны тоже так делают. Они все в рекуператор загоняют.
vitex73 написал : Что касается рекомендаций, то , по моему, у Щекина прописан "тупо" запрет на объединение
Дык, запрет-то есть, только еще нужно внимательно читать и смотреть, что читаешь и для каких это условий. А то тут появился чел, который объявил, что пластиковые воздуховоды в "быту" применять нельзя и в пример привел ссылку на нормы для горячих цехов ресторанов и палаток шаурмы... Вот такому нельзя давать ни монтировать, ни проектировать...
vitex73 написал : Тут ведь , пол СНГ сидит.. Если бы ты наше "хозяйство" имел возможность отмониторить, то , думаю у тебя "допуски" значительно изменились бы..
На своем форуме приходится консультировать весь б. Союз и даже заграницу. Так что представление имею... Самый бардак не в монтаже, а в эксплуатации или если есть какая-то реальная проблема и нужно что-то добиться от ЖЭКовских служб. Тут беда. Когда я мог мониторить, я еще ничего не знал о вентиляции. Но позже приходилось чуть-чуть мониторить в Донецке, Макеевке и еще некоторых н.п. по соседству. Все не так плохо.
vitex73
vitex73
Горловка
02.02.2014 в 02:01:01
trubo4ist написал : воздух и увидеть запахи. А когда он видит движение воздуха, как на презентации, то резко приходит понимание. И самое смешное, что не существует прибора, который был бы на это способен.
У Тесто был анемометр с направлением потока..
trubo4ist написал : Чем дальше от Москвы, тем бардака больше, особенно в эксплуатации. Но если это панельки или серийные дома, то все более менее не плохо и на окраинах. А если это бывший самострой или современное "проектирование", то и в Москве бардака хватает
На Общем , в ветке про" холодную стену", по моему, чел пишет , где, мол, не был- в большинстве проблемы с воздухообменом..Москвич..Я к оценкам обывателя отношусь с осторожностью, но , как говорится" нет дыма без огня.."..Мне кажется, все таки, идеализируешь ситуацию..Но, в любом случае,спасибо, что не стал в "позу" становиться..Не хочу воевать с людьми, у которых можно научиться..
балу
балу
02.02.2014 в 17:29:40
trubo4ist написал : Просто поменять местами - без проблем, но если ВЕ. А вытяжку к вентканалу тогда ни в коем случае не подключать!
что такое ВЕ и почему вытяжку нельзя подключать?
балу
балу
02.02.2014 в 17:35:52
vnipi написал : Добрый день!
С Уважением,
тоесть по вашей логике если ничего не менять, а подключить стандартно, в туалете должно пахнуть соседским г.....м, а в кухне соседскими котлетами?? вам не кажется что это бред??
теоритически конечно такое может быть, но практически очень врятли, только если нижние соседи вместо вытяжки воткнут турбину от самолёта или выше кто нибудь заглушит шахту но даже в этих случаях есть такое понятие как обратный клапан
Думаю с "перетеканием запахов" разобрались. Меня интересуют параметры вентшахт, скажем тяга в них одинаковая или нет??
