ЮрийАлекс
ЮрийАлекс
02.02.2014 в 21:14:55
Подскажите, пожалуйста, насколько минимально опускается потолок при монтаже натяжного потолка?
mihamaster
mihamaster
02.02.2014 в 21:18:21
Обещают от 3 см.По факту примерно 5-7 см.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
02.02.2014 в 21:31:55
Если говорить про тканевый потолок и потолочный багет - то миллиметров на 10-15 (собственно, толщина багета). Но в реальности я бы на это не расчитывал...
e-babay
e-babay
03.02.2014 в 09:43:25
bvn-2005 написал : потолочный багет
А как этот потолочный багет крепится на потолок, если потолок неровный? Через прокладки, что-ли?
Профан27
Профан27
Владимир
03.02.2014 в 15:48:22
Потолочный багет - только при ровных потолках. А при ровных потолках неочевидна целесообразность натяжного вообще - ровный-то и покрасить не так сложно. Натяжной как раз и хорош при кривом основном потолке - со стеновым багетом. Потеря высоты 3-4 см от самой нижней точки кривого потолка.
e-babay
e-babay
03.02.2014 в 17:22:22
Профан27 написал : Потолочный багет - только при ровных потолках.
Я подозревал, что здесь скрывается подстава. Скомбинировать потолочный и стенной багет на одном потолке, соответственно, тоже не получится.
Профан27
Профан27
Владимир
03.02.2014 в 17:35:46
e-babay написал : Скомбинировать потолочный и стенной багет
Ну, можно, наверное... если, скажем, в комнате потолок из 2 плит, одна лежит ровно, а другая задрана выше относительно первой. Тогда в границах первой используем потолочный - максимально прижимаемся вверх, а в границах второй - стенной в уровень с потолочным. Но это так, гипотетически. В реальности вряд ли так получится. Надо жертвовать высотой.
e-babay
e-babay
03.02.2014 в 18:09:04
В моей ситуации так не получится. Плита одна-единственная. Очень ровная сама по себе. Лежит строго параллельно полу, зараза. Но пол сильно негоризонтален. Перепад по диагонали (она 5770) 80 мм, а по ширине (3400) 50 мм. Вот и думаю, как бы малой кровью все это окультурить.
Hallford
Hallford
03.02.2014 в 19:32:56
Я делал потолочным багетом ,на подкладках - гемор ,но можно, если миллиметры не ловить, разбежка в пределах 2 -3 мм , и к стене не прижимал, галтели потом клеили, получилось в итоге отлично
Вадим М
Вадим М
03.02.2014 в 19:42:33
e-babay написал : В моей ситуации так не получится. Плита одна-единственная. Очень ровная сама по себе. Лежит строго параллельно полу, зараза. Но пол сильно негоризонтален. Перепад по диагонали (она 5770) 80 мм, а по ширине (3400) 50 мм. Вот и думаю, как бы малой кровью все это окультурить.
А надо ли "ловить горизонты"? Если подобрать обои без строго выраженных горизонтальных линий, думаю, не заметите перепад. В то же время уменьшение высоты потолка я лично очень хорошо чувствую.
kopey71
kopey71
Казань
03.02.2014 в 21:39:44
mihamaster написал : Обещают от 3 см.По факту примерно 5-7 см.
4 см от нижней точки потолка. Как правило.
