e-babay
e-babay
03.02.2014 в 22:32:45
Вадим М написал : А надо ли "ловить горизонты"?
Горизонты - ни в коем случае, хочется лишь развернуть плоскость - сохранить наклон в продольном направлении и убрать в поперечном. А чтобы вывести все в горизонт, придется пожертвовать минимум 20 см высоты потолка.
e-babay
e-babay
03.02.2014 в 22:38:48
Hallford написал : на подкладках - гемор
Ну, я чего только на подкладках не делал, так что этот гемор уже как родной. Радует, что существует принципиальная возможность так сделать.
vad-po
vad-po
04.02.2014 в 15:58:06
внесу свою лепту,в гарпуной системе потолочный багет имеет высоту профиля 25мм,а стеновой алюминиевый 35мм ,так же есть и багет пластиковый стеновой в 25 мм-но как правило стеновой крепится ниже своей ширины из-за удобства работы с перфоратором-чтоб вверх задрав бур не сверлить-попасть вероятность есть в шов между перекрытиями и стенами.
vad-po
vad-po
04.02.2014 в 17:00:19
e-babay написал : Ну, я чего только на подкладках не делал, так что этот гемор уже как родной. Радует, что существует принципиальная возможность так сделать.
вот пример стыковки двух багетов
Профан27
Профан27
Владимир
04.02.2014 в 17:33:08
Ну, это пример ТС не порадует - это совсем не его случай. Ему нужен минимальный отступ от потолка, а тут все 10 см, потому что задача другая - трубу скрыть. У меня в одном месте нечто подобное делали, потому что по верху стены был такой участок, где стеновой багет ну никак было не закрепить. Тоже такой брусок к потолку пришили и к нему потолочный багет, а рядом - стеновой. Но в этом месте плита была дугой вверх выгнута, поэтому для бруска место было, и дополнительно опускать уровень потолка ради бруска не пришлось - он диктовался другими углами комнаты.
vad-po
vad-po
04.02.2014 в 17:41:13
Профан27 написал : Ну, это пример ТС не порадует - это совсем не его случай. Ему нужен минимальный отступ от потолка, а тут все 10 см, потому что задача другая - трубу скрыть. У меня в одном месте нечто подобное делали, потому что по верху стены был такой участок, где стеновой багет ну никак было не закрепить. Тоже такой брусок к потолку пришили и к нему потолочный багет, а рядом - стеновой. Но в этом месте плита была дугой вверх выгнута, поэтому для бруска место было, и дополнительно опускать уровень потолка ради бруска не пришлось - он диктовался другими углами комнаты.
полностью соглашусь ,это пример для автора был ,какой возможен стык!
