voffkasam
voffkasam
Самара
08.02.2014 в 00:00:09
про полотенчик забыли :)
Warhamster
Warhamster
Самара
08.02.2014 в 00:07:51
:cool:
master.msk
master.msk
08.02.2014 в 00:09:38
voffkasam написал : про полотенчик
тоже Рехау?
Warhamster, зачем вниз-вверх от входных кранов до коллекторов? 1 уголок +фитинг рехау/ угловой переход и можно в 3 раза короче трубку.
Места там столько, что можно еще три таких разводки сделать и еще немножко останется...А Вы сделали "в лучших традициях Города Мастеров" - во всю стену, чтобы лучше выглядело.
Warhamster
Warhamster
Самара
08.02.2014 в 00:18:28
master.msk написал : 1 уголок +фитинг рехау/ угловой переход и можно в 3 раза короче трубку.
Сравните сопротивления уголков и гнутой трубы. На холодной воде длина трубы не критична.
master.msk написал : во всю стену, чтобы лучше выглядело.
Вы правы, в общем-то. Ну и нет смысла скукоживать, когда можно чтобы всё на виду и под рукой.
master.msk
master.msk
08.02.2014 в 00:30:19
Warhamster, надо делать компактно, иначе с люком не так все "красиво" будет, реалии таковы, что плиточникам трудно сделать большой люк да и не стремятся, и понимания нет какой должен быть люк и в каком месте. За редким исключением.
Warhamster
Warhamster
Самара
08.02.2014 в 00:39:29
Помню этот водопровод. И ответы в стиле "сперва добейся" на все критические замечания.
В общем, всё по-прежнему: много лишней трубы, гнутая медь до фильтров 100мкм не самый лучший вариант; коллекторы за трубами, зато воронка на самом видном месте; как дотягиваться до кранов фильтров - хз. Зачем такие длинные отводы - зря пропало полшкафа...
Очень неудачный пример "как надо делать компактно" - как раз-таки там можно уместить пару узлов "в стиле мастерсити".
Если сочтете нужным отвечать - лучше в теме "водопровод П-44", или о какой серии там речь...
ЗЫ изначально была задача уместить узел в размер сколько-то на сколько-то (не помню уже сейчас точно) - именно в размер люка. Всё умещалось без проблем - так что о какой-то более хитрой компоновке речи не шло.
Много вариантов было вначале, когда была мысль делать узел у стояка ГВ, или половина там, половина здесь...
master.msk
master.msk
08.02.2014 в 00:43:16
Warhamster, я не о водопроводе, я уже понял, что Вы достаточно далеки от водопровода. Обратил Ваше внимание на, то что у Вас вырисовывается очень большой люк типа "шкаф-купе", переделайте компактнее пока не поздно.
Warhamster
Warhamster
Самара
08.02.2014 в 00:46:57
Какой размер люка на Вашем фото? Или это "как не надо?". Так как здесь примерно такой и будет.
master.msk
master.msk
08.02.2014 в 00:54:35
Warhamster написал : размер люка на Вашем фото?
люк определяется не столько необходимостью, сколько плиткой, плитку пилить никто не будет, а также заказывать на заказ мало кто хочет. Сместили в нужную сторону и то хорошо. Хотя, если была бы плитка меньше, т.е точнее можно было бы подогнать к нужному месту - хватило бы люка в 2 раза меньше. А у Вас уже необходим огромный люк как минимум, а по факту он будет супер-огромный.
Warhamster
Warhamster
Самара
08.02.2014 в 00:57:30
Ладно, оставим это до появления самого люка.
Как он может быть суперогромным, когда ширина помещения 80см*? Больше 60см просто никак, при всём желании...
Вовк, какой люк, напомни? И что там плиточник по поводу люка и плитки думает?
*84, если точнее.
master.msk
master.msk
08.02.2014 в 01:03:28
Warhamster написал : Ладно, оставим это до появления самого люка.
да, не расстраивайтесь, без показаний манометров тоже можно жить, ничего страшного если их не видно в люке будет. Потому что если сделать люк-невидимку под плитку нужных размеров - она разломает стенку своим весом, если ее открыть;)
