Андраник написал : Анаэроб всегда обеспечивал 100% герметичность соединений. Делайте выводы.
Что анаэроб, что лён - хорошо герметизируют соединения. А течь может только при отсутствии должного опыта.
P.S. и анаэроб может течь.
08.02.2014 в 23:14:18
08.02.2014 в 23:35:48
62santehnik написал : P.S. и анаэроб может течь.
Таки да. Не знаю, что с этим Сисилом средней фиксации - но он мне категорически не понравился ни цветом, ни консистенцией... И четыре соединения пришлось переклеивать; в чём причина отказа - вообще не понятно. Со всеми другими соединениями порядок.
К красному Сисилу претензий нет, он даже слишком крут:) Из средних пока на мой вкус, из опробованных, лучший Идронорд Идрофилет.
08.02.2014 в 23:37:47
Я пару раз при сборке гирлянд "футорка - клапан - тройник - уголок - ..." на анаэробе страгивал одну из предыдущих резьб (по закону подлости - как раз на последнем - предпоследнем стыке). Пересобирал всё заново, скрипя зубами :)
09.02.2014 в 00:18:56
Warhamster написал : К красному Сисилу претензий нет, он даже слишком крут:) Из средних пока на мой вкус, из опробованных, лучший Идронорд Идрофилет.
Извиняюсь за оффтопик. Где в Самаре такой выбор анаэробов? Нашел только СантехМастерГель слабой и сильной фиксации в Муравейнике.
09.02.2014 в 00:25:06
Всё под заказ. С Идрофилетом проще всего - можете заказать и забрать тут артикул 1491LIQ100
Сантехмастер лучше в Весте покупать.
Mazayac написал : Я пару раз при сборке гирлянд "футорка - клапан - тройник - уголок - ..." на анаэробе страгивал одну из предыдущих резьб
Как умудрялись? Если собирали на герметике - зачем такие усилия? Или герметик совсем никакой в плане мех. прочности?
09.02.2014 в 00:36:33
Нивелировочная площадка из дисков 1мм :)
09.02.2014 в 00:54:28
62santehnik написал : Воображение рисует только одно:
Вы серьёзно? Неужели тоже не умеете ножом кухонным разрезать эту фиговину?:eek: Или просто прикалываетесь?
09.02.2014 в 01:16:38
ma-masha, я поступаю проще - беру резак Rehau и режу гильзу сбоку, вырезая сегмент, и гильза отваливается. После снятия трубы фитинг как новый.
09.02.2014 в 01:45:19
62santehnik написал : ma-masha, я поступаю проще - беру резак Rehau и режу гильзу сбоку, вырезая сегмент, и гильза отваливается. После снятия трубы фитинг как новый.
У меня бы тоже фитинг был как новый, если бы я не стала резать саму трубу. (Вы же её не режете)... Кстати, меня тут недавно в "Общем" тапками закидали, когда сказала, что существуют хитрости, не всем известные...А они действительно существуют...
62santehnik написал : беру резак Rehau
А что это за резак такой. Можно ссылку?
09.02.2014 в 12:56:13
Warhamster написал : Как умудрялись? Если собирали на герметике - зачем такие усилия? Или герметик совсем никакой в плане мех. прочности?
Стыков много, ждать полной полимеризации каждого последовательно - замучаешься. А пока он только в "прихваченном" состоянии - испортить можно без особо больших усилий. Как раз была пара мест, где либо рукой недовернуть на виток, либо несколько градусов ключом дожать.
