gserg
gserg
Томск
10.10.2006 в 10:22:30
Какую медную трубу предпочтительнее использовать для разводки водопровода в ванной, туалете. кухне? Предполагается замуровывать трубы в стяжку/ под плитку. Какие плюсы/минусы у той и другой ?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
10.10.2006 в 10:46:10
гнул трубогибом из отожженой целым куском
Oleg V
Oleg V
10.10.2006 в 11:10:08
Раньше брал только отожженую. Последний заказ взял жесткую. Мне больше понравилась жесткая. Аккуратнее получается. А где нужно согнуть, можно и погреть,отпустить. К тому же в жёсткую, под цангу не нужно вкладышь ставить.
eBHyx
eBHyx
Рига
16.10.2006 в 01:17:11
А кто лучше : брунетка или блондинка ? Главное - изолировать от раствора .
ДОКА
ДОКА
16.10.2006 в 21:05:18
gserg написал : Какую медную трубу предпочтительнее использовать для разводки водопровода в ванной, туалете. кухне? Предполагается замуровывать трубы в стяжку/ под плитку.
Работаю с жесткой трубой,не надо заморачиваться с изгибами в друднодоступных местах,тет опасности трещин и заломов на изгибе,вообще красивее получается разводка. Гибкую-только для конечных потребителей,вместо гибкой подводки.
ZAL
ZAL
18.10.2006 в 15:36:59
Do Home Yourself написал : гнул трубогибом из отожженой целым куском
Так делать не надо, при этом на внутренней поверхности трубы тоже образуется окалина, она и является в основном причиной возникновения язвенной коррозии(помимо химического состава воды).
Gennady
Gennady
30.10.2006 в 14:18:19
твёрдая да - получается аккуратнее и никакой другой разницы я не вижу. Да мягкую гнуть трубогибом лучше, чем отпускать твёрдую для этого. Вообщем дело вкуса.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.10.2006 в 14:24:23
ZAL написал : Так делать не надо, при этом на внутренней поверхности трубы тоже образуется окалина
не понял
я покупал мягкую она производителем была отженная
откуда там окалина? только малиновый слой Cu2O
из-за окалины я наоборот фитинги не стал тердым припоем паять
