DrNotebook
DrNotebook
06.02.2014 в 10:53:45
Доброго дня!
Поможите советом пожалуйста. Пока решаю какой потолок делать, гкл или натяжной на кухне. Думаю о натяжном. Потолок двухуровненый. В участке над мебелью высота будет порядка 12 см. Над самой кухней как можно меньше, это уж сколько получится.
Форма потолка следующая
Радиус изгиба 425мм.
Предварительно смонтированная вытяжка
Вот есть пару вопросов:
  1. Можно ли обойти вытяжку (204мм x 60мм) просто вырезом в потолке по краю? Вертикальная часть вытяжки стоит вплотню к стене и багета за ним не закрепить.
  2. Не возникнит ли проблем с натяжкой потолка при таких изгибах? Ведь полотоно нужно будет перегибать вверх через каркас.
vad-po
vad-po
06.02.2014 в 11:51:26
здравствуйте есть 2 варианта обхода данного случая используя потолочный и стеновой багет,для натяжных потолков это вообще не критично,просто будет доп вырез под вашу вытяжку и всех делов. сразу оговорюсь ,что при потолочке вентиляция будет независимым контуром обнесена,а при стеновом багете придется распорками от потолка поджимать к вент каналу,что не особо правильно,вам этот вопрос при замерах сразу нужно оговорить,там примерно около 70 сантиметров потолочки понадобится а в деньгах это рублей 400 плюсом будет,совсем не критично. на второй вопрос . полотно перегибается отлично и монтируется в разделительный багет конструкции(монтаж двух полотен в один профиль,потом закрывается декоративной вставкой и вуаля вы счастливы)))))) обратите внимание на те конструкции которые будут монтировать для перехода уровня,могут и через фанеру сделать,это старый неоправданный метод.
Вадим М
Вадим М
06.02.2014 в 12:19:22
DrNotebook, главная проблема, которая у Вас обязательно возникнет, это с вентиляцией. Переделывайте, пока не поздно. Вентканал не должен вниз спускаться.
serges
serges
06.02.2014 в 12:23:47
Вадим М, Почему так нельзя делать? Просто у меня ремонт в ванной и все выглядит примерно так же.
vad-po
vad-po
06.02.2014 в 12:29:20
serges абсолютно правильное замечание не вижу панацеи в расположении канала,я таких вытяжек в месяц раза 3-5 вижу и полет нормальный!
Вадим М, а вас я попрошу обосновать свои доводы фактами!
Вадим М
Вадим М
06.02.2014 в 12:33:57
vad-po написал : Вадим М, а вас я попрошу обосновать свои доводы фактами!
Читайте раздел "Вентиляция", будут Вам там факты.
vad-po
vad-po
06.02.2014 в 12:42:33
Вадим М, герметичные соединения вентиляции,решают все вопросы. вы знаете что порой под потолком и вдоль стен проложены вент каналы,особенно в домах с умными системами,и ничего ,нет ни паруса на потолке,не подтягивания оного,если чисто эстетически подходить то тут я бы свое имхо мог выразить.
Вадим М
Вадим М
06.02.2014 в 12:45:25
vad-po Ну, если так, то хорошо.
DrNotebook
DrNotebook
06.02.2014 в 23:10:48
vad-po, спасибо за ответ. А, кажись понял. Делать как бы обрешетку для обхода в уровень, на неё крепить потолочный багет. Да и идея. Конструкцию для перехода думал делать на пластике, вроде как во всех видео делают. Там всякие маяки для арок приклеивают, обрезают и т.д. Вроде листовой пластик ПВХ называется, толщина от 10мм должна подойти.
Вадим М написал : DrNotebook, главная проблема, которая у Вас обязательно возникнет, это с вентиляцией. Переделывайте, пока не поздно. Вентканал не должен вниз спускаться.
А какая проблема возникнет? У меня 25-ти этажка и там так сосёт эта внтиляция, что когда открываешь окно свист из окна. Вентиляцию опробовал всё нормуль, засосёт кого угодно с открытым окном, правда шумит, хорошо что не свистит. Анемометром пока не измерял тягу, но она там бешенная. А в морозы -20 шо было, даже входную дверь в квартиру сложно открывать, декомпрессия нафег ))
vad-po
vad-po
07.02.2014 в 09:50:16
DrNotebook, здравствуйте,я по началу тоже пластики использовал,но это ушло давно,когда клиент спрашивает почему на прямом переходе возникают волны или еще какие косяки-это не презентабельно,сейчас ставлю конструкции такого плана и все довольны такая конструкция фундаментальна,дает возможность снимать потолок,а представьте сколько по времени собирать на месте конструкцию из пластика,сначала на потолок уголки,потом дрова,потом сам пластик,потом профиля крутить,если криволинейка то багет запиливать с шагом в 1.5 сантима,потом когда крепиш его ведет ,потом сотни 2 саморезов-МРАК КОШМАРНЫЙ и ПОРНОГРАФИЯ.лично для себя давно определился в этом вопросе
DrNotebook
DrNotebook
07.02.2014 в 10:14:54
vad-po, спасибо, да Вы правы, такой профиль гораздо красивее решение.
