sanya1965
sanya1965
06.03.2014 в 12:15:18
Умко написал : У Геберита есть еще и 8см инсталляшка.
да, я поставил такую. там два варианта вывода трубы -впритирку к передней плоскости (толщина будет 9см) и с выносом трубы (толщина 14см ЕМНИП). чтобы посчитать общую толщину перегородки, надо добавлять обшивку стен с двух сторон. с моем случае вышло +2Х1,25=2,5см, и общая 11,5см.
62santehnik
62santehnik
06.03.2014 в 13:12:58
sanya1965, А как вы подвели канализацию? Из пола?
sanya1965
sanya1965
07.03.2014 в 12:13:09
62santehnik написал : sanya1965, А как вы подвели канализацию? Из пола?
да, будем считать, что из пола. у меня сзади инсталляции ниша под СМ, я поставлю агрегат на подиум 20см высотой. а под подиумом -труба канализации. окончательно не доделано, я пока в процессе ремонта.
нашел рисуночеГ Geberit Duofix 111.726.00.1 http://www.prointerior.by/_thumbnail.php/1369583563193.JPG если в пол, и впритирку к лицевой, то 8см. если завести за раму внаклон, то 8+4,5=12,5см. но как я ни мерил, с прокладкой и остальной лабудой получается 13,5см.
Андраник
Андраник
07.03.2014 в 14:14:25
Труба 90 мм, с кольцом на раструбе имеет размер 105 мм, о каких 8 см можно говорить?!
sanya1965
sanya1965
07.03.2014 в 14:19:05
Андраник написал : Труба 90 мм, с кольцом на раструбе имеет размер 105 мм, о каких 8 см можно говорить?!
о 8см НАД выпуском, и о 9см в районе выпуска.
Андраник
Андраник
07.03.2014 в 14:30:21
9 см не получится.
sanya1965
sanya1965
07.03.2014 в 14:39:46
Андраник написал : 9 см не получится.
у меня получилось, см. пост 12
Андраник
Андраник
07.03.2014 в 14:49:19
Труба отвода имеет диаметр 90 мм. Если она стоит заподлицо с лицом инсталляции, то в этом месте будет выход за контур инсталляции, т.к. в районе раструба будет расширние порядка 8 мм. Или же раструб спереди игнорируется по каким то другим причинам, например, он оказывается ниже уровня чистого пола. Сзади всеравно остается те же 8 мм. Т.е. в любом случае 98 мм, не меньше.
sanya1965
sanya1965
07.03.2014 в 17:50:08
Андраник написал : Труба отвода имеет диаметр 90 мм.
я помню. :) моя СМ будет стоять НАД трубой отвода (на подиуме). в моем случае критична глубина (толщина) бачка, а он, как мы помним, 8см.
