ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.02.2014 в 22:26:49
Т-34 написал : Кстати, а ПЭ трубы бывают больше диаметром, чем 50 мм ? ну скажем, 65-70мм наружным и 59-64 внутри? Что-то на нашем базарчике только 50мм, и потом сразу 100.
ГОСТ 18599-2001 "Всо ест!" (С) 63 и 75 наружный, а толщина стенок очень разная.
Т-34
Т-34
11.02.2014 в 00:19:20
Спасибо всем откликнувшимся. Я понял.
Мне нужно в домашних условиях ПАЯТЬ ПЭ трубы и пайкой соединять торец и заглушку-крышку.
Как это можно сделать своими руками. Потому что все надо подгонять по месту, звать мастера на дачу нереально, обойдется дороже всей системы.
Гocть.
Гocть.
11.02.2014 в 00:37:28
Феном ,или паяльником для ППР без насадок .
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.02.2014 в 08:39:21
Т-34 написал : Мне нужно в домашних условиях ПАЯТЬ ПЭ
А зачем паять, если есть фитинги, которые монтируются вручную без инструмента? Давление, судя по соотношению диаметра и толщины стенок, у вас маленькое, так что проблем быть не должно.
Т-34
Т-34
11.02.2014 в 22:53:35
Микаэл написал : Феном ,или паяльником для ППР без насадок .
Тысяча извинений, что такое ППР? Я так понял, что феном - это как горелкой газовой на баллончике. Нагрел до плавления, прилепил, подул-поплевал, готово. Горелка с баллончиком стоит 300 рублей. Это оно?
Гocть.
Гocть.
11.02.2014 в 23:51:09
Т-34 написал : Я так понял, что феном - это как горелкой газовой на баллончике
Фен это вот это http://www.220-volt.ru/catalog/2-52/0/?ref=ga&gclid=CND6nOvrxLwCFcHhcgod7jIAkw
Т-34 написал : что такое ППР?
а это вот это https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0&newwindow=1&espv=210&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=8n76Uqa8LsXn4gThoYGgAQ&ved=0CDIQsAQ&biw=1040&bih=602
Т-34
Т-34
12.02.2014 в 16:43:02
Микаэл написал : Фен это вот это а это вот это ]
Древний анекдот - пожилой пациент жалуется врачу на ухудшение слуха. Тот ему говорит - не пить, не курить, никаких женщин, следить за сердцем и давлением, зарядка по утрам. Дед переспрашивает: И это всё только ради того, чтоб чуть получше слышать ту сумму денег, которую вы назовете в оплату за вашу консультацию? Ну ваш совет где-то рядом.
В виду имеется услышать что-нибудь похитрее и поумнее, чем тупо закупать склад оборудования ради разового шевеления пальцем. Дело даже не в цене прибамбасов, хотя и в этом, разумеется, тоже. Где-то валяется паяльник, на 100 ватт.Вот с его помощью и надо обойтись.
Baho
Baho
Волгоград
12.02.2014 в 17:06:13
Для такой трубы существует специальная заглушка. Называется "заглушка компрессионная" начинается с 20мм заканчивается на 63мм (для труб ПЭ по ГОСТ 18599-2001). Заглушка на диам. 50мм стоит 55 рублей. Это у нас. Ставится без инструмента.
Гocть.
Гocть.
12.02.2014 в 17:37:38
Т-34 написал : И это всё только ради того, чтоб чуть получше слышать ту сумму денег, которую вы назовете в оплату за вашу консультацию? Ну ваш совет где-то рядом.
Ну я же не знаю что у тебя есть в наличии из инструмента .
Т-34 написал : чем тупо закупать склад оборудования ради разового шевеления пальцем.
Я именно так и поступаю .Даже ради разовой работы покупаю инструмент .
Т-34 написал : Где-то валяется паяльник, на 100 ватт.Вот с его помощью и надо обойтись.
Можно и так ,можно старый утюг использовать . Можно и так как человек советует
Baho написал : Для такой трубы существует специальная заглушка. Называется "заглушка компрессионная" начинается с 20мм заканчивается на 63мм
