Flowmaster
Flowmaster
10.10.2006 в 14:32:54
Частенько в квартире возникает такая ситуация: в ванной течет из крана теплая вода, на кухне открывают горячий кран, в ванной начинает идти холодная. Потому что давление падает. Вопрос: поможет ли решить эту проблему регулятор давления?
И еще вопрос: шум в смесителе уменьшится при установке РД?
DMC
DMC
10.10.2006 в 15:00:23
2Flowmaster
Мдааа, задачка...
Для начала вам надо выяснить какое давление у вас в стояках. Потом оценить древность вашей внутренней разводки, ну и стояков, естественно... Так же дать данные о том: во всех ли случаях начало потребления воды в другой точке разбора одинаково влияет на первую точку...
По редукционным клапанам - если у вас стояк и внутренние трубы загажены и их сечения значительно уменьшены, то клапана вам не помогут. Клапан сам по себе имеет некоторую минимальную(для его открытия) величну сопротивления потоку, по-этому, при низком давлении на его входе, на его выходе оно будет еще меньше.
Так что вот так - нету ответа на ваш вопрос, без данных о системе...
Смесители - обычно смесители рассчитываются на максимальное рабочее давление в 10 бар, но производители рекоммендуют его уменьшать до 3-5 бар. Это продлевает срок службы запорных элементов, а так же снижает шум. Что касается вашего смесителя - ответа так же нет. Шум - понятие относительное, и то что для вас шум, для меня тишина. Это просто как пример. Сам смеситель может быть бракованным, т.е. на внутренних поверхностях могут быть заусенцы или просто некачественная отливка... Здесь опять надо смотреть - давление и сам смеситель, ну оценить то, что вы называете шумом.
