Vasilio
Vasilio
Иркутск
10.02.2014 в 09:12:26
На кухне планирую собрать полный комплект техники. Плюс стиралка и водогрей. Насколько я понимаю, к мощным потребителям желательно тянуть свои линии. Плюс розетки фартука на две группы хочу поделить. Плюс отдельно холодильник типа неотключаемый. Как-то так:
1.Варочная поверхность (3х6) 2.Духовой шкаф 3.ПММ 4.СМ 5.Бойлер 6.Холодильник 7.Розетки фартука группа1 + вытяжка 8.Розетки фартука группа2
Итого имеем восемь линий. Только розеток, только кухонного гарнитура. Проложить - проблемы не будет. Вопрос экономии кабеля тоже не особо актуален - сколько надо, столько и будет. С другой стороны, хоронить его просто так тоже неохота.
Вводной автомат в подъезде 63А, в принципе, есть где развернуться.
Возможно ли объединить какие-то из потребителей без ущерба для юзабилити? Или лучше протянуть и радоваться? А то может еще и добавить чего нужно, а я не учел?
Kanalja
Kanalja
10.02.2014 в 09:25:20
Думаю если к каждому потребителю допишете потребляемую мощность, то вам быстрее ответят))
Ким
Ким
10.02.2014 в 09:27:20
Vasilio написал : ..... Вводной автомат в подъезде 63А, в принципе, есть где развернуться.....
Хорошо когда действуют по старой поговорке: "Все вокруг колхозное, все вокруг мое ....". А соседям хоть что нибудь останется ??? Или здесь уже "принцип курятника" начинает работать ????
А Вы уверены в кабеле, проложенном в квартиру, что он выдержит все ваши "хотелки" ????
И т.д. и т.п. .....
Vasilio
Vasilio
Иркутск
10.02.2014 в 09:34:38
Kanalja написал : Думаю если к каждому потребителю допишете потребляемую мощность, то вам быстрее ответят))
А я их не знаю еще, мощностей. Стандартные наверное, среднестатистические - мегаагрегатов не будет)))))
Ким написал : Хорошо когда действуют по старой поговорке: "Все вокруг колхозное, все вокруг мое ....". А соседям хоть что нибудь останется ??? Или здесь уже "принцип курятника" начинает работать ????
И т.д. и т.п. .....
А при чем здесь соседи? Это на мою квартиру такой вводной. А у соседей у каждого по 63А. Какой курятник? Птицеферма!
Сечение кабеля в квартиру пока не знаю, но думаю - сдюжит.
А что т. д.? А что т. п.?
upd: дом - новострой, проводка новая.
Гость_
Гость_
Нея
10.02.2014 в 09:40:07
Не надо ничо объединять. Всё охренительно и вообще ИДЕАЛЬНО. Кухня - это всегда помещение, из которого кабелей 10 выходит, или побольше =)
Vasilio
Vasilio
Иркутск
10.02.2014 в 09:54:33
Cs-Cs Ага. Плюс свет и бытовые розетки - 10 линий и получается :) В общем, проект электроснабжения кухни утвержден к воплощению :) Спасибо!
Гость_
Гость_
Нея
10.02.2014 в 10:04:08
Во =)) Я как в воду и глядел =)) А если ещё вспомнить какие-нить инет-розетки или кокс - так там гофр 15 ещё наберётся =))
ksiman
ksiman
10.02.2014 в 10:05:00
Стоп, а как-же свет, кондей, TV, ТП, резерв... ;)
Гость_
Гость_
Нея
10.02.2014 в 10:12:52
Вот-вот =)) И я не шучу =))
Vasilio
Vasilio
Иркутск
10.02.2014 в 10:19:13
Cs-Cs написал : Во =)) Я как в воду и глядел =)) А если ещё вспомнить какие-нить инет-розетки или кокс - так там гофр 15 ещё наберётся =))
Обязательно вспомним и кондей, и инет, и кокс! Все в кучу сведу и отдельную тему открою, с планом квартиры и прочим. А сейчас просто принципиально хотелось понять, насколько адекватно я мыслю :)
Кстати, у многих такие красивые схемы отрисованы. А в чем это рисовать всего удобнее? Есть что-то специализированное, или тупо автокад какой-нибудь?
Vasilio написал : Кстати, у многих такие красивые схемы отрисованы. А в чем это рисовать всего удобнее? Есть что-то специализированное, или тупо автокад какой-нибудь?
Так, отбой. Понял, на этот вопрос нет ответа :)
Бех
Бех
10.02.2014 в 10:30:58
В Visio попробуйте.Autocad-это не тупо рисовать!!!Есть Autocad MEP,Revit MEP/
