wawa написал :
Все оборудование располагается под навесными шкафами и закрывается панелью...
Не понятно - зачем нижние шкафы (и столешницу вместе с ними) делать глубже? Что это даёт? Может, имелись в виду верхние шкафы? Тогда прикрыть всё внизу можно, но ведь они будут мешать пользоваться мойкой, плитой и всем остальным :confused:
Написала это до появлении ссылки, теперь поняла. Интересно, но не удобно. Хотя можно взять из этого саму идею прикрытия - есть мойки с досками сверху, уже в комплекте. Если мойку прикрыть, а из-под шкафчика, расположенного над мойкой, выдвинуть нечто, что прикроет кран, то защита получится вполне приличная. Это может быть мебельный фасад, убирающийся вверх, под шкафчик - должна быть такая фурнитура. И боковушка на глубину верхнего шкафчика не слишком помешает. Есть одно "но" глубина шкафчика меньше, чем расстояние от столешницы до него, поэтому при опускании фасада между его краем и шкафчиком будет щель, от 10 до 20 см примерно. Не знаю, насколько это критично - не полезет же ребёнок в эту щель, чтобы дотянуться до крана? Но можно сделать, уже на петлях, откидную планку, которая при выдвижении фасада образует с ним единую стену.
