888
888
12.02.2014 в 16:39:58
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, ориентировочную стоимость проекта приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования для квартиры площадью 100 м2 (Москва)?
Ким
Ким
12.02.2014 в 17:00:35
Проще выделить из рабочего времени полчаса и прозвонить по фирмам/фирмочкам/конторам/шарашкам и шарагам и "узнать из первоисточника" ответ на Ваш вопрос, чем задавать вопрос на форуме .... ;)
888
888
12.02.2014 в 17:10:36
Возможен и такой вариант :) Но зачастую по телефону сообщают заниженный цифры, чтобы клиент пришел именно к ним. А потом начинается, а еще за это и за то надо... Тут хотел получить ответ незаинтересованных лиц. Мне рекомендовали организацию, хотел сравнить объявленную ими цену со среднерыночной.
Stasi
Stasi
12.02.2014 в 17:23:44
888, проекты приточно-вытяжной вентиляции делаем бесплатно(т.к. не комм. организация), но на базе европейского оборудования Аэрэко :) Хотите, посчитаем, можем со сметой сразу. Если не слышали о таком "звере" расскажу в чем особенность, пишите в личку)
Ким
Ким
12.02.2014 в 18:02:37
888 написал : ...... зачастую по телефону сообщают заниженный цифры, чтобы клиент пришел именно к ним. А потом начинается, а еще за это и за то надо...
Они называют не "заниженную" стоимость а "минимальную". А это разные вещи. Все зависит от Вашей "хотелки". Вот видно как только начинаете про нее рассказывать так сразу и планка вверх начинает ползти ... ;) :)
А чтобы было более-менее реальная цифра - напишите тех.задание (что хотите получить), приложите к нему планировочку и отправьте в перу-тройку фирм. Вот тогда можно о чем то говорить. А так, на пальцах - Вы получите суммы, различающиеся на порядок и все равно чего-то реального не узнаете ... ;) :)
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
12.02.2014 в 18:06:56
Как правило, договариваешься на монтаж вентиляции с фирмой – расчет/проект в придачу бесплатно. При том, что фирма по окончании работ передает Заказчику исполнительную документацию на монтаж – это обязательная норма. Если ответить по существу вопроса, то Вам не нужен Проект. Поговорите с Подрядчиками. А с тем, который по смышленее/надежнее составьте Техническое задание к Договору подряда в 7 … 10 пунктов с указанием, что надо получить в результате и при каких условиях это должно выполняться. Этого волне достаточно, плюс исполниловка. Извиняюсь про ТЗ выше чуть опередили.
Ким
Ким
12.02.2014 в 18:12:32
Glaen21 написал : Как правило, договариваешься на монтаж вентиляции с фирмой – расчет/проект в придачу бесплатно. При том, что фирма по окончании работ передает Заказчику исполнительную документацию на монтаж – это обязательная норма. Если ответить по существу вопроса, то Вам не нужен Проект. Поговорите с Подрядчиками. А с тем, который по смышленее/надежнее составьте Техническое задание к Договору подряда в 7 … 10 пунктов с указанием, что надо получить в результате и при каких условиях это должно выполняться. Этого волне достаточно, плюс исполниловка.
Вполне реально. Только про исполнительную документацию надо оговаривать и спрашивать сразу. Иначе, вполне реально "можно и забыть" ;) :)
vnipi
vnipi
Раменское
13.02.2014 в 00:15:26
Добрый вечер!
888 написал : Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, ориентировочную стоимость проекта приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования для квартиры площадью 100 м2 (Москва)?
От 20 000 руб.
Но. Практичней, спокойней, быстрей и дешевле выйдет, если проект, поставку и монтаж Вы закажите в одной фирме, в одном месте. Как правило для таких объектов, как у Вас, стоимость проекта, кот. Вы изначально оплатите, затем вычтется из общей стоимости сметы или Договора, смотря как Вы будете всё оформлять.
"От 20 000 руб." - расчёт, чертежи, аксонометрия и спецификация без привязок. В процессе монтажа возможно будут внесены изменения в сам проект и готовый результат. Возможно и трассировка коммуникаций изменится на 20%-90%. Т. е. смонтируется всё не как в проекте.
Где-то так.
А чтобы и спать спокойней было, уточните у Подрядчика про обслуживание дальнейшее смонтированных систем.
С Уважением,
Бориска66
Бориска66
13.02.2014 в 07:52:38
Ким написал : Вполне реально. Только про исполнительную документацию надо оговаривать и спрашивать сразу. Иначе, вполне реально "можно и забыть" ;) :)
Столько пишут тут про исполниловку, а состав ее хоть кто-то из ЕСКД выдергивал ?
Ким
Ким
13.02.2014 в 08:44:32
Бориска66 написал : ..... Столько пишут тут про исполниловку, а состав ее хоть кто-то из ЕСКД выдергивал ? .....
Борь !!! А как часто видишь проекты "оченьблизкосделаные" с выполнением требований ЕСКД ???? "Близко" - видел, вот "оченьблизко" - давно уже не видел. Сплошные нарушения начинаются с условных обозначений и далее... Ушло все в прошлое, когда за отклонения цеплялись ... Сейчас даже в определениях и назначениях устройств многие путаются. Так же что касается и исполнительной док-ции. В ней самое главное поиметь монтажную схему со всеми размерами и отметками .... Ну и еще, так по мелочи. Но зато как приятно звучит название - исполнительная документация ;)
888
888
13.02.2014 в 09:36:44
Направление дальнейших действий понятно. Всем откликнувшимся большое спасибо!
