Уважаемые коллеги!Хотел бы узнать Ваше мнение по поводу выполененных работ.Монтаж металопластиковой трубой Oventrop на прессфитингах OV.
- мой фотоальбом!
10.10.2006 в 22:41:59
- мой фотоальбом!
11.10.2006 в 06:06:37
всего понемногу и хорошо и плохо
например -
СНиП 3.05.01-85
3.18. Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует.
PS
кто будет просматривать - обратите внимание на фоту с арбонией типа 2057- количество секций и подключение. Соотношение секций арбонии и люминя по длине примерно 2:1
11.10.2006 в 07:06:44
Pps остальные "плохости" оставлю другим :)
11.10.2006 в 19:53:24
при подключении радиатора использовалась маленькая хитрость внутри на подаче установлена трубка длиной до 2\3 длины радиатора теплоноситель попадает сразу впредпоследнюю секцию
11.10.2006 в 19:58:55
по поводу уклонов службой эксплуатаии здания запрещены новые врезки в стояки приходите грется
11.10.2006 в 20:30:17
2Tehnik-san ну трубку на 2\3 длины зендлеры рекомендуют устанавливать после 87 секций :)
11.10.2006 в 20:48:53
это то же что диагональное подключение только потом при диагональном радиатор не снимеш по завершению выложу фото эстетика плюс функциональность
11.10.2006 в 22:33:29
Это лучше , чем диагональ :)
Встроенная трубка В случае, если радиатор Zehnder Charleston имеет одностороннее подключение и если количество секций превышает число, указанное ниже, возможно исполнение со встроенной трубой, установленной на заводе, что гарантирует соблюдение параметров тепловой мощности, указанной в каталоге (за дополнительную плату). 2-колончатая модель от 87 секций = монтажная длина 4002 мм 3-колончатая модель от 85 секций = монтажная длина 3910 мм 4-колончатая модель от 81 секции = монтажная длина 3726 мм 5-колончатая модель от 71 секции = монтажная длина 3266 мм 6-колончатая модель от 55 секций = монтажная длина 2530 мм
11.10.2006 в 22:39:54
ПРИНИМАЕТСЯ КОНСТРУКТИВНАЯ КРИТИКА В ДАННОМ ЖЕ СЛУЧАЕ ИДЕТ СПОР ХОРОШЕГО С ЛУЧШИМ ЕСТЬ НЮАНСЫ ПО НАПОРУ ДОМ 32 ЭТАЖА ОТОПЛЕНИЕ ВКЛЮЧИЛИ ВСЕ РАБОТАЕТ И НЕПЛОХО
12.10.2006 в 02:12:33
кстати здесь же установлены три парогенератора для системы вентилляции ,атолл для них и все управление наумный дом
12.10.2006 в 07:04:58
2Tehnik-san
А это не спор хорошего с лучшим, а цитата из тезнической документации на зендлер
на что рассчитано по проекту дома ? В случае Вашей установки СНиП нарушен. насос принуд - что за пучки на полу перевязаны :) ? Чем все закрывается ? стяжка? Нет клипс.
теплоизоляция поворотов 90 град, заглушки на неисп. выводы коллекторов, какие теплопотери кухни ( не многовато ли секций) УЗЕЛ ВВОДА 2- и на чем держится вся конструкция? ЧисТа висит? не мало ли двух хомутов? , доступ к косым
ИНСТАЛЯЦИЯ - плохо видно, но на пресс овена не похоже . Крепеж. изоляция А вообще хорошо . :up: уачи
