galkin24 написал : Трубу наверное стоит вытащить, если получится конечно... У меня в голове не укладывается, как в скважине на расстоянии 80 см не может быть воды. Старую скважину прочистил до дна, После установки "Ручейка" вместо китайского "Калибра" скважина песочит конкретно. Уровень (статический) в скважине 1.20, после прокачки "Ручейком" опускается на 1-1.5 метра, точно не измерял. Что можно сделать со старой скважиной? может что то типа Абиссинского колодца?
Есть там вода. Она по всей округе на одинаковом уровне. Со старой скважиной толком ничего не сделаешь. Единственное - подавать меньшее напряжение. У меня старая скважина тоже песок тянула и я ЛАТРом подбирал напряжение. Это недостаток вибрационных насосов. Может поднять его немного выше. Можно поставить насосную станцию, но тогда придётся бороться с морозом. Трубу 100% можно вытащить, но не спешите, уповая на то, что вода дырочку найдёт. Весной вообще должен водный режим поменяться. Если Калибр вибрирует , то налейте воды и запустите его там без шланга - вибрация - штука тёмная - может и помочь.
