dokar
dokar
Мадонатор
19.09.2018 в 14:45:27
Хатхи написал:
ebf написал: Те вы тоже считаете что 100мА ставятся на освещение ? :(
dokar написал: И на кондиционеры. ;) :o
Елки палки, это Вы сейчас про что? :eek:
Хатхи, Да есть такое(й) Типа внешний блок , доступность до косвенного прикосвения под вопросом , т.к. висит за окном. А 100 мА спасет от его возгорания .
Да, ни фига.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
19.09.2018 в 14:57:39
dokar написал: Да есть такое(й) Типа внешний блок , доступность до косвенного прикосвения под вопросом , т.к. висит за окном. А 100 мА спасет от его возгорания .
ну так 100, 300, 500мА считаются таковыми. Но селективность не забываем. Но самое главное не в этом
ebf написал: вы тоже считаете что 100мА ставятся на освещение ?
Я считаю оно ставиться на DIN рейку ;)
19.09.2018 в 14:59:21
ebf написал: ebf написал: Так может подумать зачем в современных проектах так рисуют,но иногда правда исключая освещение, но надеюсь никто не будет говорить ,что 100мА для освещения :)
ошибся ,100мА на свет ,это сильно :)
Задача проектировщиков - экономно соблюсти требования нормативов. Что они и делают. Соблюдают рекомендации нормативки.... а получается именно для света - если смотреть типовые схемы.
ebf написал: А что для того стобы защищать свет ТРЕБУЕТСЯ УЗО типа S .Зачем, что за блажь?
Именно для света - нет, но есть другие линии под дифзащитой, и надо соблюдать требования селективности по току и времени.
ebf написал: BV написал: Тк. защищать будет только кабель от этажного до квартирного щита.
Откуда вообще этот посыл пошёл :confused:
Почему-бы не изложить коротко и ясно свой взгляд на проблему, без "ну-ну" и наводящих вопросов? Так же проще, нее так ли? :)
AlexeyL написал: СтранникXXI написал: Какая необходимость в УЗО 100мА с TN-C-S, если все групповые линии под дифзащитой?
Писали же уже много раз. В многоквартирном доме - защита PE проводника и СПЧ от преднамеренного и непреднамеренного соединения с проводником N внутри квартир.
Эта защита соблюдается если все групповые линии под дифзащитой. Или речь про раздолбаев и входящий в щиток ноль?
Но, увы в стояке такой защиты нет и кто в лес кто по дрова, а слаботочники-интернетчики нули сетевого оборудования кидают. В старых домах даже при реконструкции - ужас...
19.09.2018 в 15:04:00
AlexeyL написал: В сельской местности - дополнительная защита от недостаточного тока петли КЗ в перегруженных длинных линиях.
К слову - в малоэтажной застройке на домики могут ставиться и 300ма (по расчету) А домик может быть и 2-3 этажа - несколько квартир. Там получается стояки под защитой. Только вот весело - можно погасить весь домик, если случайно замкнуть N-PE стояка.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
19.09.2018 в 15:07:31
BV написал: могут ставиться и 300ма
У большинства производителей селективные дифы типа Hpi, только на 300мА и идут. Так что такой тип также может быть применен и в обычной квартире.
dokar
dokar
Мадонатор
19.09.2018 в 15:14:43
Хатхи, По-моему моему ещё это называется тип G. Устойчивость достигается за счёт селективности по времени между АС и S Они есть также и 30мА
Да, ни фига.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
19.09.2018 в 15:16:27
dokar, У разных производителей это зовется по разному, честно говоря в нормативное обоснование не вдавался.
Хатхи
Хатхи
Волгоград
19.09.2018 в 15:18:55
dokar написал: Они есть также и 30мА
Абсолютно верно. Все что до 30мА условно считается защитой жизнидеятельности человека. Все что выже - пожарозащита.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.09.2018 в 15:22:16
Хатхи написал: Все что до 30мА условно считается защитой жизнидеятельности человека. Все что выже - пожарозащита
А 30мА типа ни разу не "пожарозащита" (как вы сказали) ?
Грубый, но справедливый
Хатхи
Хатхи
Волгоград
19.09.2018 в 15:31:05
Vadim 161 написал: А 30мА типа ни разу не "пожарозащита" (как вы сказали) ?
Представьте, что есть объект на котором на каждой линии стоит АВДТ с уставкой 10мА, что же тогда Вы поставите во главу? Если память меня не подводит 100мА по нормам не проходит. Селективность должна быть 3х кратной/не более.
И не путайте селективность и условно "пожарозащита" и защита "жизнидеятельности"
dokar
dokar
Мадонатор
19.09.2018 в 15:36:56
Хатхи, Это из ващих понятий от пожара перед 30мА надо ставить 100? Не ипнет , так подождёт ? :D
Да, ни фига.
