Rumato написал : ТС то кто-нибудь помогать собирается?
web-rr, тезисов накидал же, пусть ТС думает
16.02.2014 в 12:55:45
16.02.2014 в 12:56:28
DED@ПВО написал : А тогда о каком УЗО может идти речь ???
Дым от покрышек может быть посильнее фауста Гёте:D Извините, не сдержался. ТС почитает во что превратили его тему и обалдеет..
16.02.2014 в 13:05:55
пока вопрос открыт, так и бум в каждом второй, а то и в каждой теме выяснять какой знаток ПУЭрлифтинга в плечах шире
16.02.2014 в 15:54:50
Допустим, через 10А "С" автомат кратковременно пойдет ток 25А и логично, что автомат сразу не сработает. Если перед УЗО поставить "С" автомат на 25А то он сработает еще позже... В описанном случае не понимаю как автомат на 25А перед УЗО защитит это самое УЗО.
16.02.2014 в 16:07:21
web-rr написал : Кухни нет совсем? В ресторан питаться или в соседнюю квартиру? Просто любопытно. А холодильник есть, он для пива и всё? ...и варочная есть и вся кухонная начинка. Но кухни нет. Warum? Гостинная - це студия?
Гостинная - це студия. Вы правильно догадались.
web-rr написал : Я бы начало(вводную часть) щита совсем по другому перебрал. Первый стоит двухполюсной ВН номиналом 63 ампера, от него получают питание ещё они уже однополюсной ВН на 63 ампера и дифавтомат холодильника. От УЗМ получают питание остальные УЗО и дифавтоматы.
Зачем лишний автомат? Проводить работы с диффавтоматом холодильника?
web-rr написал : Категорически не нравится объединение лоджии и спальни и другой лоджии и гостинной на одних линиях.
Свет+розетка лоджии в спальне один контур, свет+розетка лоджии гостинной - второй контур. Они идут на общее УЗО. Мне показалось логичным мокрые зоны (лоджии) + теплый пол детской (не критичная зона) объединить одним УЗО.
web-rr написал : Категорически не нравится сечение линии на тёплый пол.
Сечение провода на теплый пол 2,5мм. Мощность теплых полов я описал в своем первом сообщении. Почему сечение не нравится? Автомат занижен под мощность пола. Провод взят с запасом на будущее, если в детской произойдут перестановки по мебели, и пяточок теплого пола увеличится.
web-rr написал : Категорически не нравится то, что освещение всей квартиры на двух автоматах и ванную запихнули туда же.
Этот момент мне тоже не очень симпатичен, но не кажется критичным. А места в щике под завязку.
web-rr написал : Итог: нафиг такой щит. Разбирать и проектировать по новой, с новым перечнем линий.
С перестройкой подождем мнений других участников форума )
Было интересно, спасибо.
p.s. раз тут такая война из за номинала УЗО наверное стоит его поменять на 63А и забыть :D
16.02.2014 в 16:14:01
yakimov написал : раз тут такая война из за номинала УЗО наверное стоит его поменять на 63А и забыть
Войны нет, есть 2 разных мнения и никак не можем придти к одному;)
16.02.2014 в 16:15:43
16.02.2014 в 16:21:02
yakimov написал : УЗО на 63А спасет от срача?
В принципе да, но если из-за меня, то не стоит. Я на эту тему умолкаю.
yakimov написал : Чего с вводом перепутано? Поясните, пожалуйста.
Да ничего, просто здесь принято ставить сначала рубильник (автомат), потом УЗМ и все остальное. У Вас я на первый взгляд то же запутался, потом очки протер и понял.
16.02.2014 в 16:22:28
Ну так проверь подключние фаза и ноль на УЗМ - его нет и зачем вводной после УЗМ ... Там все на УЗО и Дифф разведено ... Извини не сразу вкурил схему, просто не стандартно ... Лучше рубильник до УЗМ ...
16.02.2014 в 16:28:33
yakimov написал : из за номинала УЗО наверное стоит его поменять на 63А и забыть
Дело не в вашем УЗО конкретно, есть ведь и УЗО на токи утечки 10мА а они номиналом на 16А и 25А поэтому если захочется именно с утечкой 10мА то не поменяешь их так просто.
yakimov, А стена у вас в которой щиток — кирпич, панель или бетон? А то может и раздалбливать под новый щиток нельзя
16.02.2014 в 16:35:47
MINik написал : yakimov, А стена у вас в которой щиток — кирпич, панель или бетон? А то может и раздалбливать под новый щиток нельзя
Дом монолит. Бетон. Стена не несущая.
