Seerndv
Seerndv
Самара
20.02.2014 в 15:57:45
ma-masha написал : я делаю так. Очищаю изнутри раструб чугунной крестовины круглой металлической щеткой(на шуруповерте, но можно и на дрели, просто я так побаиваюсь) Потом обмазываю этот раструб изнутри фиксолом, с пристрастием, вмазывая щеткой в чугуний Потом обмазываю черную манжету снаружи, и заталкиваю её в чугунный раструб. И потом внутрь манжеты уже вставляю без герметика (а мажу смазкой для пластиковых труб)110 трубу. зы. но однажды 110 не влезла, тогда вставили туда переходник-100Х110, и потом-110-ю.
  • ещё зависит от качества манжет, один раз купил для перехода с чугуния на пластик какую-то резиновую на рынке срочно ( дело было вечером, не до выбора) - не смог состыковать даже с использование смазки до конца, уж очень плотно всё садилось и перекашивалось в конце. И потом манжетка вынималась по кусочкам. Геометрия и материал манжетки тоже важен.
Лапоть
Лапоть
Лобня
27.03.2014 в 21:34:10
Ребяты помогайте! В общем, как советовали уважаемые участники, почитал-обдумал: купил щетку по металлу ,набрал водостойкой шкурки…выждал затишья от соседей сверху, пока затихли все ихтиандры и какуны…. скинул всю эту трихомудию ...заглянул в зев.. ага, шуровал-шуровал дрелью с насадкой ,пока не сломалась щетка и всего не закидало чем-то черным изнутри ,дальше полез шоркать бумагой..шоркал ,шоркал. Весь перемазался, чище по ощущениям там сильно не стало..ну сколько-то грязи достал, это пол беды - внутренняя поверхность чугунины вся в пупырышках-как это по научному, следы отливки ,чтоли… В общем шоркать там наждачкой бесполезно ,ибо шоркаешь по пупырышкам. По моему прикиду избавиться от них малореально.. Ладно ,запихал новую манжету ,в нее запихал новую пластиковую трубу ( причем труба не горизонтальная, как в прошлый раз,а с изгибом наверх…. Получилось может чуть менее хлипко ,чем в первый раз ,но все равно -рукой трогаешь –качается. Вроде не текло ,каждый день, как на работу с фонариком поглядеть в место стыка..вроде сухо было. Сегодня менял фановую трубу, вонь шла ,то ли из-за щелей в переходе, то ли из-за дешовой фановой трубы. Купил дорогую ,вытащил старую, пока прилаживал новую, пошевелил все это дело в месте перехода чугуна на пластик…и ага..закапало. Сделал рисунок устройства чугунины. Рис.1.типа в разрезе.
Рис.2 то же самое, но изобразил с манжетой.
Прошу обратить внимание – остается место «А» ,где манжета в месте стыка не прилегает к чугуну ( из-за формы) и место 2 «Б», где манжет чуть не дотягивается до того места, где идет уменьшение внутреннего диаметра чугуна ,перед входом в горизонтальный стояк. Усугубляется это все тем, что угол ,видимо, отрицательный и в трубе все время стоит вода. -Хочу сделать сегодня ночью – перебиться на время ремонта..или хотя бы на неделю ,пока не подкуплю все необходимое и чтобы не лазать туда каждый день
  • А потом все это дело наглухо, по окончанию ремонта. По п.1. думаю сегодня часа в 2 разобрать все ,насухо вытереть, где полость Б там наложтьб герметика ,в уровень с манжетой, а где полость А –«губки» трубы ,там на манжету снизу тангита подмотать и сдобрить герметиком..ну и поставить на место. Сверху место стыка чугуна и пропилена обмотать бинтом и пропитать его или вассер-стопом ( на фото) или плиточным супер клеем ( т.к. портландцемента у меня нет под рукой)
2.По п.2 Думаю надо искать чугунную трубу (интересно, есть такие сейчас?) обрезать ее, чеканить ( надо еще способ освоить) ,а уже из обрезка делать вывод на пластик…хотя опять получается переход…
Спасибо всем!
Резон
Резон
Киров
27.03.2014 в 21:49:57
Лапоть, не вставлена крестовина до конца. Поэтому
Резон написал : вставляете сначала короткий патрубок 110
его легче до конца вогнать. имхо
Лапоть
Лапоть
Лобня
27.03.2014 в 22:25:32
Гм ,у меня итак на унитазе сидеть не удобно ,если еще патрубок вгонять ,насколько все это дело сдвинется..на унитазе тогда боком сидеть..или я чего-то не понимаю....
Резон
Резон
Киров
27.03.2014 в 22:29:10
Лапоть написал : ,насколько все это дело сдвинется.
на ширину раструба пластиковой трубы 5-6 см., т.е. крестовина будет почти в таком же положении как и сейчас, т.к. см. на 3-4 крестовина в теперешнем состоянии не осажена до конца.
AndyMirror
AndyMirror
27.03.2014 в 22:35:33
Крестовину в манжету вставить надо см на 5, как раз глубина манжеты. Смажьте смазкой для канашки, тогда лучше входит. Сила нужна и вектор правильно приложить. Короткий прямой отрезок предлагают потому, что его легко забить. Но у вас чугунина может быть старая, а в такую вставить очень сложно, ибо старые уже. Как вариант у манжеты можно подрезать наружние рёбрышки. Всякая лабуда типа герметика там не нужна.
Корщётка и наждачка это в мемориз. :D Достаточно отвёрткой шлам в канашку отковырять, ну кисточкой помочь.
Резон
Резон
Киров
27.03.2014 в 22:51:55
Лапоть, как делал бы я:
  • короткий патрубок диаметром 110, длиной 150 вставил в чугунный раструб без манжеты. Сделал риску на патрубке на сколько зайдет патрубок +1см на "воротник" манжеты
  • замерял расстояние от риски до начала раструба пластикового патрубка. Получившееся расстояние ровно отпилил от края патрубка.
  • отпиленный патрубок еще раз промерял без манжеты
  • постепенно по кругу осадил манжету в чугунный раструб, смазал манжету изнутри вазелином
  • укороченный патрубок вставил до упора, обычно нужно прилично приложить силы, если силенок не хватает, используем домкрат для машины.
    И дальше городите к этому патрубку что хотите...;)
Лапоть
Лапоть
Лобня
27.03.2014 в 22:55:03
спасибо товарищи за ум-разум, сегодня ночью, как все затихнет, примусь за дело.. Удачи!
п.с. вазелин, это "жаргон"?, или натурально им можно..дело в том,чтос спец.средств дома нет ,а вазелин есть в коробке для обуви..или шампунь.. у обрезанного патрубка нужно фаску делать, или так засаживать..
Резон
Резон
Киров
27.03.2014 в 23:02:53
Лапоть написал : п.с. вазелин, это "жаргон"?, или натурально им можно..дело в том,чтос спец.средств дома нет ,а вазелин есть в коробке для обуви..или шампунь.. у обрезанного патрубка нужно фаску делать, или так засаживать..
Вазелин это вазелин, подойдет любой скользкий :) Фаску надо снять.
Лапоть
Лапоть
Лобня
27.03.2014 в 23:22:14
спасибо! вот что значит лузер.. жду ночи...
master.msk
master.msk
27.03.2014 в 23:41:17
ma-masha написал : зы. но однажды 110 не влезла, тогда вставили туда переходник-100Х110, и потом-110-ю.
ma-masha, Исключительно для Вас! Поделюсь Секретом как вставить нелезущий фитинг в манжетку. Надо взять шланг, прикрутить его к горячей воде и сливать в этот злосчастный фитинг, который предварительно вставлен на сколько нибудь в манжетку. Обычно через пару минут такой процедуры -влазит с минимальными усилиями.
