Лапоть
Лапоть
Лобня
17.02.2014 в 23:28:19
Всем привет! Сразу попрошу прощения, т.к. такие темы уже были. Только вот решения пока не увидел для себя. Прошу поучаствовать. Итак, канализация в старом (относительно) доме. Стояк чугунный. Раньше вся разводка была по квартире чугунная. Успешно все демонтировали и временно воткнули « что посоветовали в магазине».А именно: пластиковый тройник диаметром 110 мм через резиновую манжету. Сразу заострился ,что все это сидело в стояке на соплях, т.е рукой легко качалось. И сам пластик залез неглубоко в чугунную трубу. Месяца через 3 лил пол в ванной,пошевелил это дело и стало капать в месте стыка.Капало дня три ,пока не пришли познакомиться соседи через этаж ниже. Это лирика. После этого озадачился сделать по-человечески ,продолбался весь день, вымотался, а результат так себе. Во – первых, чугунный тройник, отходящий в квартиру расположен под прямым углом к вертикальному стояку. Так и не понял, соответствует ли это нормам, но по факту сейчас так. Т.е. никакого уклона на слив нет. Во-вторых, если выдернуть пластиковую трубу с чугунного тройника, то из стояка в нашу квартиру начинает течь. Не ручьем, но уверенно тоненькой струйкой ,постоянно.Что примечательно ,даже затыкая тряпкой через время начинает сочиться. Т.е похоже чуть уклон в нашу квартиру даже присутствует. Как сделать хорошо соединение? Варианты. 1.Вызвать слесаря с нашего ЖЭУ. Работают они так себе, ценно, только если взять акт с них о том, что это они поставили трубу. Но по заявкам работать не хотят, другое дело калым. А калым мне от них не нужен, нужна только бумага. Но ремонт еще будет долго идти, не приглашать же каждый раз слесаря, подвинуть унитаз. 2.Сделать самому ( хочешь сделать хорошо – сделай сам ,типа). -найти хорошую?! манжету и воткнуть через нее в чугуняку пластик. Без герметиков и т.п. собственно так и былоа три месяца где-то. Видимо этот вариант хорош, когда есть уклон.
  • манжету посадить на герметик. Собственно пока так и сделано.Пока сухо ,но каждый день проверяю рукой на протечку. Минусы тут на форуме читал, что так делать нельзя ( с герметиком). -кто-то пишет, что садит манжету на полимер… -кто-то использует какие-то муфты. Посмотрел в сети фото, не понимаю, как эту муфту можно в моем случае применить.
  • попробовать зачеканить льном, опять же пихать ли герметик .И много ли льна пропихнешь туда, щель очень узкая. -может сверху место стыка чем-то замотать, кто-то колготками вон обматывает и чем-то проливает поверху. Все попавшиеся под руку магазины обошел, купил несколько типов манжет и пластиковых тройников. Все продавцы просто говорят через манжету делать, другого они не знают. Сейчас купил тройник пластиковый не прямой,а с уклоном ( наверное 15 градусов) проблемы стыка это не снимает, просто унитаз удобнее будет втыкать. Прошу ваше мнение, кто как делал. Спасибо. Прикрепляю фото, корявое с телефона, но круче моего телефона все равно фотоаппарата нет в доме.
Резон
Резон
Киров
17.02.2014 в 23:40:49
Лапоть, у Вас сразу крестовина в гугуний? Если правильно рассмотрел - достаёте крестовину, которая установлена сейчас (вернее она по моему и не зашла), зачищаете раструб чугуна изнутри, вставляете манжету 127х110, смазываете вазелином, вставляете сначала короткий патрубок 110, а в него уже крестовину. Все. P. S. Только зачем Вам там крестовина? :confused: Вроде как тройники напрашиваются.
Лапоть
Лапоть
Лобня
18.02.2014 в 12:01:59
Резон ,я м.б. неправильно выразился про "крестовину", как дилетанат.Вертикальный стояк чугуниевый, в мою квартиру от вертикальной трубы отходит горизонтальный "отросток" с раструбом, такой же чугунный.(Не знаю ,всегда ли так, поэтому описываю).И в него я воткнул уже платисковую крестовину. Так понимаю, Вы рассмотрели верно. Зачищаю - "шкуркой"? "вставляете манжету 127х110, смазываете вазелином, вставляете сначала короткий патрубок 110, а в него уже крестовину" Вся соль в размере манжета и коротком патрубке? И в чем разница - патрубок ,или без патрубка.Посадочный диаметр же один и у патрубка и у тройника ( крестовины)...? Насколько плотно встанет... И не выйдет ли из строй быстро манжет, т.к. "удачный" угол стояка позволяет принимать в квартиру водичку сверху без ограничений, если оставить дыру открытой. Первый манжет явно скукожился Про крестовину - тройник, это принципиально? Крестовина т.к. центральное отверстие под унитаз, слева отвод под машинку, справа на ванну и кухню.Или я не понял. Спасибо.
ma-masha
ma-masha
18.02.2014 в 13:02:42
я делаю так.
Очищаю изнутри раструб чугунной крестовины круглой металлической щеткой(на шуруповерте, но можно и на дрели, просто я так побаиваюсь) Потом обмазываю этот раструб изнутри фиксолом, с пристрастием, вмазывая щеткой в чугуний Потом обмазываю черную манжету снаружи, и заталкиваю её в чугунный раструб. И потом внутрь манжеты уже вставляю без герметика (а мажу смазкой для пластиковых труб)110 трубу.
зы. но однажды 110 не влезла, тогда вставили туда переходник-100Х110, и потом-110-ю.
Лапоть
Лапоть
Лобня
18.02.2014 в 13:53:15
ma-masha, ага ,про расчистку понял. Фиксол - клей для аквариумов?..интересно.. Т.е. манжета приклеивается ( наглухо)?
  • у меня ньюанс, постоянно вода сочится со стояка ,т.е .сухо не бывает..только если ночью ловить момент ,в обнимку с горшком..
ma-masha
ma-masha
18.02.2014 в 15:02:07
Лапоть написал : ma-masha,
У меня тоже постоянно сочилась, тоже наклон был наружу. Нужно делать поздно вечером, рано утром или как-то днем подгадать. Я еще туда запихивала туалетную бумагу, протирала и как-то так всё-таки получалось. SOUDAL FIX ALL-это клей герметик на основе мс полимера. герметизирует зверски.Тюбик как у всех герметиков. В мерлене в отделе с герметиками, стОит 209 р(если не подорожал уже)...
Makarone
Makarone
18.02.2014 в 16:11:43
важное условие герметизации соединения чугунный раструб/пластиковый тройник(посредством переходной манжеты) - зачистка внутренней поверхности чугунного раструба.
зачищать нужно карсщеткой(одеть на дрель или лучше на отрезную машинку), потом шкуркой(на текстильной основе, поскольку у вас подтекает).
важно не только очистить от ржавчины, но также снять приливы на месте шва отливки. в зачищенный и очищенный насухо раструб вставляется переходная манжета.
вставляться должна с услилием (по наружному диаметру изделия разного цвета немного отличаются). смазывать ничего не нужно. )
Резон
Резон
Киров
18.02.2014 в 18:08:38
Лапоть написал : И в него я воткнул уже платисковую крестовину
Вот про нее и говорил
Лапоть написал : Вся соль в размере манжета и коротком патрубке?
Соль еще и в том, что короткий патрубок можно глубже и надежнее вставить, чем короткую часть крестовины. попробуйте насухо вставить (померить) патрубок и крестовину - какая глубже зайдет?
Лапоть написал : Первый манжет явно скукожился
Этого не нужно допускать, я их молоточком плотно по кругу загоняю
Лапоть написал : И не выйдет ли из строй быстро манжет, т.к. "удачный" угол стояка позволяет принимать в квартиру водичку сверху без ограничений, если оставить дыру открытой.
Я бы еще тщательно просмотрел чугунный раструб на предмет трещин.
Лапоть написал : Про крестовину - тройник, это принципиально? Крестовина т.к. центральное отверстие под унитаз, слева отвод под машинку, справа на ванну и кухню.Или я не понял.
На горизонтальном участке, на мой взгляд это важно, т.к. отводы от крестовины располагаются в лучшем случае горизонтально или один из них принимает нижележащее положение по отношению к другому, два тройника вставленные др.в др. (вместо крестовины) можно развернуть сохранив угол наклона обоих отводов, соответственно меньше вероятность того что забьются.
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
18.02.2014 в 19:58:44
Вчера то же решал подобную проблему. Расчеканил крестовину,зачистил раструбы вставляю редукции и протекание с обоих раструбов. Причем под 50 трубы три редукции 72 на 50,40,38. И результат один,+еще отрицательный уклон вода постоянно подтекает в санузел,а у соседа дорогой ремонт. Пришлось старым дедовским методом чеканить. В мастерской был кусок 50 чугуна с раструбом. Отрезал кусок вставил,зачеканил. Вставляешь редукцию все нормально. 100 тоже пришлось чеканить. Причем это вторая крестовина в этом доме,где такие танцы. Дом 95 года сдачи,ставили где,что достанут. В то время чеканили,кто обращал на соблюдение размеров. В этих крестовинах он явно больше 72,т,к редукция входит очень свободно.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.02.2014 в 00:20:31
Важная информация для тех, кто собрался перебирать чугунную каналью , либо соединять её с пластиковой
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=194100&p=4090597&viewfull=1#post4090597
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
19.02.2014 в 20:06:50
Tehnik-san, Спасибо за информацию по поводу размеров раструбов.
