Гocть.
Гocть.
27.03.2014 в 23:57:50
master.msk написал : Надо взять шланг, прикрутить его к горячей воде и сливать в этот злосчастный фитинг, который предварительно вставлен на сколько нибудь в манжетку.
Раз такое дело , феном не проще нагреть немного ?
master.msk
master.msk
28.03.2014 в 00:03:48
Микаэл написал : феном не проще нагреть немного ?
кому как, шланг и горячая вода у меня всегда под рукой :) Если серьезно, то феном хуже, пробовал
28.03.2014 в 01:09:46
Лапоть написал : или шампунь..
подойдет
master.msk написал : Исключительно для Вас! Поделюсь Секретом как вставить нелезущий фитинг в манжетку. Надо взять шланг, прикрутить его к горячей воде и сливать в этот злосчастный фитинг, который предварительно вставлен на сколько нибудь в манжетку.
Кастрюлька, туда манжету и полить кипятком из чайника. Вставляем быстренько, потом пластик.
AndyMirror написал : Корщётка и наждачка это в мемориз.
Если хороший литник - корщеткой и наждачкой - посинеешь. Набор абразивных шарошек за 70 руб и дрель. От шарошек мало что останется....
Или FixAll.....
Или если манжета сильно болтается - на нее одеваем резиновое кольцо от камеры и тогда пластик пихаем с вазелином и добрыми словами. Я брал плоскую доску и резиновый молоток.
AndyMirror
AndyMirror
28.03.2014 в 10:16:23
BV написал : Если хороший литник - корщеткой и наждачкой - посинеешь.
Так в мемориз же. Юмор.;) Ну зубильцем, если совсем плохо.
BV написал : Я брал плоскую доску и резиновый молоток.
+1
master.msk
master.msk
28.03.2014 в 10:21:08
BV написал : Кастрюлька
28.03.2014 в 10:23:06
AndyMirror написал : Ну зубильцем, если совсем плохо.
А потом "ОЙ, .... ля!!!:o" и быстро искать телефон аварийки? :D Лучше сразу этот телефон на стене написать и делать в рабочие дни в рабочее время.... а то пока дождешься - уплывешь :)
Лапоть
Лапоть
Лобня
28.03.2014 в 10:27:12
Спасибо Резон огромное!Все по Вашей инструкции, вот что значит опыт, а я столько мучился. AndyMirror,BV и master**.msk**, Вам тоже спасибо! Итак ,выждал пока все затихло, разобрал, протер тряпочкой трубы снутри-снаружи, отметил пластик - сколько вошел в чугунину, очертил, отрезал ,снял фаску. Манжет отмыл, поставил кипятиться чайник..а пластиковый отрезок загрузил в морозилку)) ну чтобы не только расширение одной детали, но и сжатие другой тоже использовать)). Погрел манжету ,вставил внутрь чугунины, расправил любовно, патрубок смазал вазелином сколько мог-вставил.Пока вставилось едва-едва ,попробовал руками вдавливать, не идет.Потом молотком чуть постучал ,тоже не получается.Тогда одел на патрубок заглушку ,сел на пол ,спиной уперся в стену и ногами потихоньку стал пытаться задавить ,пришлось изрядно напрячься - к слову, когда-то я ногами на разгибание страшные для меня сегодняшнего веса выжимал, лет ничего неделанья с тех пор прошло изрядно, но что-то то осталось ,в общем со второго подхода ( мелькнуда мысль ,я стояк не обрушу ли сейчас) и в этот момент патрубок со звуком "чпок" вошел в чугунину. Стоит без намеков на раскачку, подозреваю,что оттуда его мало вероятно теперь вытащить. Дальше вставил в него тройник и подсоеденил "посуду". Не знаю- не знаю. У меня руками его шансов задавить не было, да и про сантехников наших сомневаюсь, это какую силищу рук надо иметь..ну или ноу-хау какое.
28.03.2014 в 10:35:52
BV написал : Если хороший литник - корщеткой и наждачкой - посинеешь. Набор абразивных шарошек за 70 руб и дрель. От шарошек мало что останется....
Или FixAll.....
Еще есть получше вариант - если литник особо выдающийся - скажем более 1...1.5мм - его счищаем, если есть глубока канавка куда не вдавится ребро манжеты - заполняем каким-нибудь поксиполом предварительно зачистив. Потом просто ставим манжету на очень густую силиконовую водостойкую смазку (Hyskey Lube-O-Seal). Смысл смазки в том, что она никогда не застынет, и при любых подвижках всегда заполняет микронеровности между чугуном и ребром манжеты. Обычный силикон в этом месте - ЗЛО.
master.msk
master.msk
28.03.2014 в 10:36:17
Лапоть, греть надо было все, патрубок в том числе блин, чего ж вы такие все упрямые...домашние мастера :)
Лапоть
Лапоть
Лобня
28.03.2014 в 10:39:31
насчет мастеров из дома ,тут спора нет ,налицо всё, а вот насчет нагреваня патрубка не соглашусь.Остужать его м.б. и не надо было ,да и чего он там остыл за 15 мин ,больше для прикола, а греть-он итак едва влез, а чуть расширенный..точно стояк бы завалил тогда..)
Лапоть
Лапоть
Лобня
28.03.2014 в 10:40:33
Практически уже готов идти в асистенты))
