Dvd привод у бука перестал распозновать диски в чом может быть проблема? и возможна ли замена привода?
11.10.2006 в 11:20:09
11.10.2006 в 12:15:13
Unreal написал : Dvd привод у бука перестал распозновать диски в чом может быть проблема? и возможна ли замена привода?
У самого был такой. Реально проблемные привода не них стоят. Заменить можно все, но оно денег стоит :). А что, вобще ниодного диска не видит, или некоторые?
11.10.2006 в 12:41:02
Да, вообще ни одного (случилось ето после установки Nero 6 может быть конечно ето случайность)
а вообще возможно такое из-за драйверов? или всетаки ето механника или лазер накрылся
И сколько будет стоить новый привод подскажите плиз конечноесли есть еще такие?
11.10.2006 в 13:34:42
2Unreal Одна из самых частых неисправностей ноутов сейчас- это приводы (не считая батарей) привод удовольствие дорогое баксов 100-150 не меньше.можете посмотреть внешний юсб или псмса (юсб лучше в планеуниверсальности) они могут быть дешевле.
11.10.2006 в 13:34:51
В каком смысле не видит? Какие диски? Только ДВД или всё подряд? Если только ДВД, то %90 чего то с зонами, хотя хз, рекомендую проделать все ниже указанные пункты. Если все, читаем ниже:
11.10.2006 в 14:06:02
грохотайло написал : В каком смысле не видит? Какие диски? Только ДВД или всё подряд? Если только ДВД, то %90 чего то с зонами, хотя хз, рекомендую проделать все ниже указанные пункты. Если все, читаем ниже:
- Смотрим биос, есть ли он там, если есть, но название непойми какими символами, околел несчастный, если есть и всё впорядке то:
- Сносим к чертям неру, не помогло?
- Делаем откат системы, чем дальше, тем лучше. Но совсем далеко тоже не надо. Должно заработать.
Как вариант. Прошивать не пытались? Если таки привод околел, тогда всё зависит только от Ваших ручек. В принципе если знать, как устроен данный ноут, то замена не так сложна. Я на ровере до процессора в течении 10 минут докопался, не имея до этого ни каких контактов с ноутами. Всё просто, снял клаву и под ней всё. В Вашем случае может нижнюю крышку придётся снять.
Я бы тоже советовал для начала снести НЕРО и сделать откат на прериод, когда он точно работал. Разбираеться достаточно несложно, но нужно быть осторожным с шлейфами тачпэда, они при грубом разборе часто выпадают и потом надо опять разбирать для установки на место.
11.10.2006 в 18:31:56
Не факт. Для CD и DVD используются разные лазеры. Соответственно, при сдыхании одного из них соответствующие диски читаться перестанут.
По поводу программной проверки все уже хорошо расписано, но для начала все же неплохо бы выяснить следующее.
11.10.2006 в 18:33:24
Гарантия кончилась или нет??
12.10.2006 в 20:54:29
Да гарантия кончилась
Привод перестал определять внезапно(после установки неро)и СД и ДВД
Диски не определяются т.е.вставляешь диск пытаешься запустить он пок. что привод пуст
неро сносил, откат делал не помогло, сегодня узнавал про новые привода немного конечно огорчило:на Usb стоит порядка 3000-4000 тысяч (внешние), а насчет замены старого(родного) ,сказали не торопиться покупать т.к. тошиба капризная машина и новый привод возможно просто не будет работать
есчо какие-нибудь советы есть, заранее блогодарен
12.10.2006 в 21:46:24
to Unreal
Если это предусмотрено в BIOS, в первую очередь попробовать загрузиться с CD, взяв заведомо загрузочный диск (проверив на другом компе).
Еще надо попробовать полностью снести систему и поставить заново.
13.10.2006 в 21:03:35
В Bios предусмотрена загрузка с СД рома я ее тоже пробовал ето тоже не получается А на счот снести все а как же ставить????
