IS
IS
Челябинск
13.10.2006 в 22:30:19
to Unreal
А раньше загрузка с CD работала, или не известно так как не использовалась за ненадобностью? Какие варианты загрузки (с каких носителей) еще есть в BIOS? И какие носители вообще есть у бука (кроме сдохшего (?) привода и USB (=флэшка))? Можно перетащить инсталляшку винды на жесткий диск с помощью флэшки, но дальше могут быть проблемы из-за разбивки диска и файловой системы. Вообще похоже придется обращаться в сервис, потому что для диагностики надо загрузиться с другого носителя, а с этим, видимо, проблемы.
Все же повторю вопрос, который задавал раньше. Если поставить диск и прислушаться, можно узнать, распознает ли привод диск физически. Процесс распознавания сопровождается разгоном и торможением диска, а также движением головки, это должно быть слышно. Как только диск распознан, он ровно раскручивается, что тоже слышно, и, если к нему нет обращений, через некоторое время останавливается. При поблемах с чтением привод будет мусолить диск довольно долго. Причем все это должно работать и в отсутствие операционной системы, т.е. для чистоты эксперимента можно зайти в BIOS или тормознуть загрузку винды (вызвав меню норма/безопасный режим/...).
08.11.2006 в 11:15:18
Попробуй для начала почистить лазер чистишем диском, Toshiba вообше проблнмные приводы,у меня он вообше отказывается читать некоторые DVD говорит что незвестный формат.Хотел перепрошить но прошивку немогу найти.
Zubr56
Zubr56
08.11.2006 в 12:35:33
2topgan5
После чистки вашим способом вы напрочь испортите линзу. самый эффективный способ эфир ну или спирт
IS
IS
Челябинск
08.11.2006 в 17:07:04
Вот как раз спирт линзу и загубит - сейчас практически все линзы пластиковые. Для чистки надо подышать на линзу и затем осторожно протереть ваткой. Прием спирта во внутрь перед процессом не требуется :)
tvmaster
tvmaster
08.11.2006 в 19:16:59
Unreal написал : В Bios предусмотрена загрузка с СД рома я ее тоже пробовал ето тоже не получается А на счот снести все а как же ставить????
Если, привод не видиться даже как устройство, ловить не чего он дохлый скорее всего. Для успоконения, можно попробовать его вынуть (физически) из компа и вставить обратно, может там разъем неплотно встал. Чистить чистящим диском, спиртом ничего протирать нельзя категорически. Ваткой опасно. Да и не в этом у вас дело. Попробуйте поискать CD привод б/у, в конторах торгующих не новыми ноутбуками. Стоить он у них должен около тысячи с чем-то рублей. У меня есть парочка подобных драйвов обычный CD и DVD.
IS
IS
Челябинск
08.11.2006 в 19:37:32
to tvmaster
Так в том-то и дело, что не ясно, то-ли привод действительно не видится как устройство, то-ли он сам не видит диски.
Можно, но опасно. Ресурс у лазера не слишком большой, есть шансы купить привод, который вскоре будет стремительно терять способность к чтению. А гарантию на б/у обычно дают минимальную.
