Добавил
22.02.2014 в 18:45:39
Добавил
24.02.2014 в 10:26:33
Если это не очень сложно, не могли-бы Вы заодно срисовать схему принципиальную? Это может реально помочь в поиске достоинств и недостатков :) Надеюсь производитель будет не против :)
24.02.2014 в 11:25:57
ksiman, я попробую преодолеть свою лень :o
24.02.2014 в 12:02:18
Kamikaze, Если не очень трудно, сделай пожалуйста фото лица D40t и D63t в фас на белом фоне ... Заренее благодарен, DED@ПВО ... P.S. Не могу найти в инете - только ракурсы ...
24.02.2014 в 16:24:39
пяпа написал : Не Зубр-Зверь!!
Купил 6шт. ..D40t в Харькове ("Кодва-Электрик").Установил все в течение месяца:за полгода 2шт. сломались (хаотично менялись показания вольтметра,реле выключалось,потом вкл. ..).По гарантии (2 года) были заменены производителем быстро и без проблем.
24.02.2014 в 23:02:21
DED@ПВО, легко :)
Мне только интересно - а для чего Вам?
24.02.2014 в 23:04:52
Kamikaze написал : Мне только интересно - а для чего Вам?
А Вы мои рисунки щитков видели ...? Вот, для наглядности ... Премного благодарен за оперативность ...
26.02.2014 в 14:04:04
cooler.od написал : Пару дней назад как раз крепил его на рейке рядом с EATON-овскими автоматами, и чтобы выставить их параллельно, мучался несколько минут. Автоматы стоЯт как влитые, а Зубр перекашивается то в сторону, то вперед. Впрочем, у Диджитопа примерно так же.
Согласен. Без дополнительной фиксации реле легко сдвигается вдоль DIN-рейки. Пришлось по бокам ставить фиксаторы:
Большое спасибо Kamikaze за обзор.
03.03.2014 в 20:32:37
Jurgen написал : Согласен. Без дополнительной фиксации реле легко сдвигается вдоль DIN-рейки. Пришлось по бокам ставить фиксаторы:
А такой от TDM не надежней будет, всё таки два винта:
04.03.2014 в 00:48:15
DED@ПВО написал : А такой от TDM не надежней будет, всё таки два винта:
Как по мене - лажа. Выше на фотке IEK, отличная штука, если не считать отсутствие изоляции. Ну и еще, хорошо бы при применении их смотреть чтоб коротенький захват был сверху, при необходимости - выкрутить винт и повернуть прижим на 180 градусов, собрат назад. А лучше сразу наделать их заранее, типа левый и правый и брать по мере надобности нужный.
04.03.2014 в 06:59:23
IEK всяко лучше. При затягивании винтов, плотно стягивает весь бутерброд :)
