S35
S35
20.02.2014 в 13:30:22
Прошу совета у мастеров форма Мастер-сити
Текущая ситуация
От старых хозяев квартиры перешла в наследство душевая кабина PDP box doccia. Размер 90*90. Встроенный в стену душ Грое жестко закреплен в стене
Кабине около 10 лет Двери каленое стекло на металлических петлях Двери плохо закрываются, при открытии опасно отвисают, после пользования на полу лужица.
у верхних петель похоже часть фурнитуры выщерблена, при открытии двенрь провисает
Задача: модернизировать и отремонтировать кабину
  • добавить дополнительный душ на гибком шланге
  • починить/заменить петли
Вопросы :
  1. Не смог найти в продаже петли - есть ли альтернатива , чтобы не менять стекло ?
  2. Можно ли добавить душ без разрушения кафельной стены, как то подсоединив дополнительный душ к имеющемуся смесителю ? Посоветуйте модель
  3. На какую сумму с работой можно рассчитывать ?
  4. Кто готов сделать такую работу ? Москва Текстильщики
виктор1
виктор1
20.02.2014 в 22:41:42
Начнем с стекла.
S35 написал :
Попробуйте обратится на Нагорную 17,они занимаются стеклом и у них есть фурнитура(петли).Они Вам могут помочь.
S35 написал : Встроенный в стену душ Грое жестко закреплен в стене
По данному вопросу-
S35 написал :
  1. Можно ли добавить душ без разрушения кафельной стены, как то подсоединив дополнительный душ к имеющемуся смесителю ? Посоветуйте модель
Вам, без вскрытия плитки, я думаю не удастся добавить еще одну точку (душ),нужен распределительный кран. Можно также посмотреть ассортимент Грое. Задача в принципе ясна .Остается инет в помощь.Искать ответ на Ваш вопрос. Может кто и добавит ответ, на Ваш вопрос.
S35
S35
21.02.2014 в 07:48:55
Как называется фирма на Нагорной 17 ?
romankartsev
romankartsev
21.02.2014 в 08:07:32
S35 написал : Как называется фирма на Нагорной 17 ?
Вот здесь http://www.zerkala.ru/mzf/furnitura/furnitura-dush-kab/
При наличии такой же плитки,как у вас в душевой на стенах,все можно сделать аккуратно.Я бы заменил уплотнители на дверцах,новые будут лучше ваших,прослуживших 10 лет.
S35
S35
21.02.2014 в 08:39:20
romankartsev написал : При наличии такой же плитки,как у вас в душевой на стенах,все можно сделать аккуратно.Я бы заменил уплотнители на дверцах,новые будут лучше ваших,прослуживших 10 лет.
Спасибо, буду иметь в виду, но хотелось бы чтобы все работы сделал один мастер
vvikka
vvikka
22.03.2014 в 19:05:42
Уважаемые форумчане! Сделали поддон из кафеля со встроенным сифоном, а где заказать ограждения с дверью теперь не знаем. Подскажите как решили те кто столкнулся с этой же задачей. Спасибо.
касимов
касимов
Касимов
22.03.2014 в 19:25:58
vvikka написал : Сделали поддон из кафеля со встроенным сифоном,
Как вариант:http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz
jekasus
jekasus
Добрич
22.03.2014 в 20:29:38
vvikka написал : а где заказать ограждения с дверью теперь не знаем.
Гугл -
http://www.glass4you.ru http://stekloas.ru/dushevye_kabiny_iz_stekla
Баш майсторът
vvikka
vvikka
25.03.2014 в 01:17:29
Спасибо всем выбор сделала, заказала ТУТ http://dushmaster.ru Ребята уже приехали, сделали все замеры бесплатно, и через 7 дней обещали установить кабину.
25.03.2014 в 02:08:23
Прогуляйтесь по Нахимовскому экспострою, поспрашивайте - вагон и маленькая тележка кто сделает в размер на заказ. Если попадете в стандартный размер - еще проще...
