Kassius
Kassius
Пушкино
30.03.2017 в 00:27:59
ZooZoo написал: Тем, кто выплескивает т.н. "мысли" вслух, а не цитирует... До отпуска из холодильника удаляются все продукты, а сам он отключается от сети. Если вы не знали/знаете таких простых вещей, то зачем здесь флудить ни о чем? Не понимаю :confused: :mad:
ZooZoo, не все и не всегда практикуют подобное, увы. Человеческий фактор, он такой, знаете ли, человеческий. :) Не кипятитесь, есть и более страшные вещи. По инструкции полагается, например, газовый кран на опуске перед газовой плитой и колонкой закрывать после КАЖДОГО использования данных приборов. Рискну предположить, что у 95% владельцев газовых плит и колонок он всегда открыт, кроме случаев, когда они (владельцы) в отпуске. А с холодильником ситуация, вероятно, еще тяжелее.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
30.03.2017 в 00:30:37
ZooZoo написал: До отпуска из холодильника удаляются все продукты, а сам он отключается от сети. Если вы не знали/знаете таких простых вещей,
Тогда Вы также не понимаете тех людей, которые делают неотключаемые линии на холодильник. Это Ваше личное мнение. К Вам два вопроса:
  1. Куда удаляются все продукты, если это 10кг мяса, и 10 кг ягод?
  2. Некоторые семьи кроме холодильника имеют морозильные шкафы. Их куда разгружать?
Да и вообще, речь даже не о холодильнике, а о том, что УЗМ МД "видит" дугу в питающей сети.
30.03.2017 в 00:34:32
Kassius написал: Хотя, с другой стороны, тухлый холодильник - злая штука, но всяко лучше пожара.
С третьей стороны дополнительное УЗМ-М дешевле тухлого холодильника.
ZooZoo
ZooZoo
30.03.2017 в 00:37:10
Kassius написал: По инструкции полагается, например, газовый кран на опуске перед газовой плитой и колонкой закрывать после КАЖДОГО использования данных приборов
Спасибо, КЭП :), вы мне очень помогли! С холодильником же все гораздо проще. Если до него нет никакой автоматики (УЗО и/или стабов, например), то ничего ему не будет. Тупое устройство - работает как проклятый, круглосуточно. зы. про холодильник (его разморозку), как-бы, расхожая форумная фраза, но предположу, что для 99,99% это именно так - пустой ̶п̶у̶к̶ звук :D . И никто не сталкивался с подобным (как и с разморозкой системы отопления, лопнувшим ГК etc, к примеру). Однофигственно по последствиям.
Kassius
Kassius
Пушкино
30.03.2017 в 00:45:28
Согласен. Холодильник мы укротили. Дополнительным устройством за прибл. 4к целковых. Но тогда
BV написал: Так что, либо даме учить алгоритмы мигания ламп,
Я сам к вечеру забуду, что там означает это мигание :)
BV написал: С третьей стороны дополнительное УЗМ-М дешевле тухлого холодильника.
Получается, что алгоритм мигания двух УЗМ дама осилит. Я сейчас не про эту конкретную даму, а про любого другого неквалифицированного пользователя. И не проще ли, с точки зрения пользователя схемы, при таких вводных собрать схему на реле выдержки времени. А МД "Меандру" надо бы дорабатывать. Хотя с отключенным "Д" остается только "М". За что тогда деньги плачены, а с автовосстановлением после дуги, если дуга в защищаемой цепи, линию "дожечь" можно в итоге. Тоже не есть гуд.
ZooZoo
ZooZoo
30.03.2017 в 00:46:19
BV написал: Вы также не понимаете тех людей, которые делают неотключаемые линии на холодильник. Это Ваше личное мнение. К Вам два вопроса: Куда удаляются все продукты, если это 10кг мяса, и 10 кг ягод? Некоторые семьи кроме холодильника имеют морозильные шкафы. Их куда разгружать?
О как! Мы к соседям уносим, если срочно и необходимо. Обычно до отпуска все замороженные "запасы" аккуратно съедаются. Что тут неясного? К т.н. "неотключаемым" линиям отношусь отрицательно, считаю это разводом ̶л̶о̶х̶о̶в̶ клиента.
Kassius
Kassius
Пушкино
30.03.2017 в 00:51:14
ZooZoo написал: Если до него нет никакой автоматики (УЗО и/или стабов, например), то ничего ему не будет.
Несогласен. Компрессоры (мотор) при понижении напряжения ниже 180 В "на отлично" сгорают. Проверено в объектах торговли и у частных домовладельцев в сельской местности. Там, знаете ли, двигатель стоит, асинхронный вроде. При понижении напряжения ток в обмотках возрастает, они греются. Если вовремя не отключить - "движок" "кончается". Это если на нем еще не "навернуто" электронных схем управления (весьма чувствительны ко всякого рода "непристойностям" питания). Так что не такое уж оно тупое устройство - холодильник.
Kassius
Kassius
Пушкино
30.03.2017 в 00:54:10
ZooZoo написал: К т.н. "неотключаемым" линиям отношусь отрицательно, считаю это разводом ̶л̶о̶х̶о̶в̶ клиента.
А я вот делаю, если просят. Хотя не считаю их обязательными. Но это удобно, отключил один рубильник - хата вырубилась, кроме жизненно важных устройств (холодильник, охрана и т.п.). И если клиент хочет, так отчего ж не сделать?
MaSeVi
MaSeVi
30.03.2017 в 00:56:48
Тут каждому своё. Кто хочет - ставит.
Kassius написал: Компрессоры (мотор) при понижении напряжения ниже 180 В "на отлично" сгорают. Проверено в объектах торговли и у частных домовладельцев в сельской местности.
Поддержу, встретил такое 2 раза в прошлом году.
ZooZoo
ZooZoo
30.03.2017 в 01:08:44
Kassius написал: Несогласен. Компрессоры (мотор) при понижении напряжения ниже 180 В "на отлично" сгорают. Проверено в объектах торговли и у частных домовладельцев в сельской местности.
Есть в эксплуатации (у родителей) холодильник с более чем 30-ти (а м.б. и 40, нужно глянуть) летней историей. Сделан в СССР. Работает (и уже давно, как видите). В городе. Но напруга иногда прыгала/прыгает (неоднократно за 30-40 лет отключалась линия и т.д.).
Kassius написал: А я вот делаю, если просят
MaSeVi написал: каждому своё. Кто хочет - ставит
Да ради бога, никто же не запрещает. Просто клиенты сами не понимают, чего хотят, а вы не объясняете, поскольку бабло рулит.
MaSeVi
MaSeVi
30.03.2017 в 01:12:55
ZooZoo написал: поскольку бабло рулит.
Вы бы полегче с терминами...
