Presspix
Presspix
31.03.2017 в 00:46:25
mastak написал:
MaSeVi написал: Оказалось, 51М спрос падает, 51МД растет.
Спрос рождает предложение. Ещё и УЗМ-50Ц запускаем в производство - http://meandr.ru/uzm-50c
mastak, от дуги тоже защита?
Presspix
Presspix
31.03.2017 в 00:49:56
ZooZoo написал:
Presspix написал: моя просьба без сакразма, объясните хотя бы коротко какая защита узо от пожара, вот у меня весь щиток на диффах абб собран, но иногда беспокоит отсутвие AFGI как современной защиты, может вы развеете мои сомнения. Спасибо.
О! Уже ссылка есть, спасибо BV :) Есть хорошая книжка, почитайте, "УЗО - теория и практика", автор Монаков В. Если кратко, то "противопожарное" УЗО предотвратит возгорание кабеля при критичных утечках L-PE и N-PE. А при нарастающей деградации изоляции кабеля в цепи L-N только АВ поможет (но иногда поздно!) и/или AFCI.
ZooZoo, вот-вот? тоже самое прочитал по вашей ссылке выше, последний пункт _8. Использование УЗО для противопожарной защиты электроустановок позволяет на 2...3 порядка уменьшить время существования аварийного режима, предотвратить развитие пожароопасной электрической дуги, исключить воспламенение горючих веществ от токов утечки. Тем самым, может быть обеспечен необходимый уровень электро-и-пожаробезопасности электроустановок зданий.
если строить электросиситему комплекса "АРИАС" с нуля, тогда может можно увеличить вероятность защиты от пожара именно через узо, но практическое применение этих теоретических расчетов сводится к нулю. Так что бригадир был неправ - УЗО защита людей от поражения, а от дуги пока толкьо AFGI без вариантов.
Kassius
Kassius
Пушкино
31.03.2017 в 00:50:11
to mastak, по описанию на М похоже, что дает буква Ц? цифровую индикацию?
Presspix, AFCI в ее нынешнем виде вам добавит головной боли, а не безопасности.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
mastak
mastak
31.03.2017 в 00:55:47
Kassius написал: по описанию на М похоже, что дает буква Ц? цифровую индикацию?
И только. УЗИс (AFCI) там нет.
Kassius
Kassius
Пушкино
31.03.2017 в 00:56:51
mastak, тогда вытру слезы. М-ка реинкарнировалась! :) И клиенты последнее время повадились вольтметры в щиток просить. Будет им радость - "два в одном". )
ZooZoo
ZooZoo
31.03.2017 в 01:03:02
Presspix написал: если строить электросиситему комплекса "АРИАС" с нуля, тогда может можно увеличить вероятность защиты от пожара именно через узо, но практическое применение этих теоретических расчетов сводится к нулю. Так что бригадир был неправ - УЗО защита людей от поражения, а от дуги пока толкьо AFGI без вариантов
Ничего не понял. И вы, похоже, имеете самое смутное понятие о дуге, УЗО и AFCI.
31.03.2017 в 01:11:17
mastak написал: Ссылку на первоисточник приведите плз. Откуда этот фрагмент?
https://drive.google.com/open?id=0B57sHPzhbu85NUZrQlZPRGRMREU
31.03.2017 в 01:14:37
mastak написал: И только. УЗИс (AFCI) там нет.
AFCI: Arc-fault circuit interrupter Как расшифровать УЗИс?
mastak
mastak
31.03.2017 в 10:45:35
BV написал: Как расшифровать УЗИс?
Устройство защиты от искрения - УЗИс (ГОСТ Р МЭК 62606-2013)
31.03.2017 в 10:50:34
mastak написал:
mastak, Искрение - не есть дуга? Не понял этого сообщения... PS По патенту - ответьте....
Kassius
Kassius
Пушкино
31.03.2017 в 20:19:57
BV, там под "искрением", похоже понимают кратковременные импульсные помехи. Типа, фильтр сетевой. А дугу Меандр так и описывает как "дугу".
