lord76
lord76
11.10.2006 в 13:19:10
У меня возникла пара вопросов по ремонту в санузле. Оновная разводка воды сделана от коллекторов металлопластиком. Теперь надо установить по центру ванны смеситель, для этого буду штробить стену ванны для укладки не-металлопластиковых труб, которые должны выйти в сантехшкаф в туалете и там буду стыковать с металлопластиком. Конструкция дама такова, что туалет и ванная смещены друг относительно друга и насквозь дырки сделать невозможно.
  1. Можно ли замуровывать в штробу в стене ванной комнаты под кафель латунные элементы и/или оцинкованную трубу? Какие материалы лучше выбрать?
  2. Какой длины оставить концы труб от стены, на которой еще нет кафеля (потоб будет) чтобы потом нормально установить смеситель?
Заранее всем спасибо за ответы!
ДОКА
ДОКА
11.10.2006 в 14:08:21
lord76 написал : для этого буду штробить стену ванны для укладки не-металлопластиковых труб, которые должны выйти в сантехшкаф в туалете и там буду стыковать с металлопластиком.
Зачем такие сложности?Почему не цельной МП трубой?
lord76 написал : Какой длины оставить концы труб от стены, на которой еще нет кафеля (потоб будет) чтобы потом нормально установить смеситель?
Если стены ровнять не надо,около 1 см должны выступать водорозетки.
lord76
lord76
11.10.2006 в 14:21:22
ДОКА написал : Зачем такие сложности?Почему не цельной МП трубой?
Все говорят что металлопластик нельзя замуровывать.
Или всетаки замуровать? Использую фитинги super pipe компании general fitting, стоят редукторы Honewell
ДОКА
ДОКА
11.10.2006 в 14:33:16
lord76 написал : Все говорят что металлопластик нельзя замуровывать.
Оденьте его в энергофлекс или гофру и спокойно замуровывайте. Лучше пресс-фитинги,если доступа не будет.
lord76
lord76
11.10.2006 в 14:48:21
энергофлекс или гофра чтобы не было контакта с раствором? если пресс-фитинги, то где можно на время инструмент взять и сколько это должно стоить (аренда)? а кстати штробу с металлопластиковой трубой чем лучше замазывать? Цементом или алебастром можно?
Спасибо за ответы :)
ДОКА
ДОКА
11.10.2006 в 14:53:09
lord76 написал : энергофлекс или гофра чтобы не было контакта с раствором?
Да,и для теплоизоляции.
lord76 написал : если пресс-фитинги, то где можно на время инструмент взять и сколько это должно стоить (аренда)?
А вы где находитесь?Залог прим.9000 рупь,аренда 300р/день.
lord76 написал : а кстати штробу с металлопластиковой трубой чем лучше замазывать? Цементом или алебастром можно?
Можно алебастром,гипсовой штукатуркой...
mar6565
mar6565
11.10.2006 в 16:29:28
Тут уже советовали. Отмеряете куски труб идете на фирму покупаете фитинги под кран и у них же опресовываете. Далее дома все это устанавливаете и подключаете к коллектору.
eBHyx
eBHyx
Рига
16.10.2006 в 01:09:32
Цитата: Сообщение от lord76 а кстати штробу с металлопластиковой трубой чем лучше замазывать? Цементом или алебастром можно?
Можно алебастром,гипсовой штукатуркой... __________________ Jedem das Seine
В сырых помещениях ГИПСОМ (алебастром,гипсовой штукатуркой)пользоваться НЕЛЬЗЯ
ДОКА
ДОКА
16.10.2006 в 21:07:43
eBHyx написал : В сырых помещениях ГИПСОМ (алебастром,гипсовой штукатуркой)пользоваться НЕЛЬЗЯ
Это Вы к чему?
DMC
DMC
17.10.2006 в 10:56:30
2lord76
Замазывать штробу можете чем хотите, но с одним условие - химический состав смеси и материала стены должны быть однотипными. Нельзя бетонную или цементную стену напрямую мазать гипсосодержащими смесями. Можно штробу в бетоне замазать гипсовой или гипсосодержащей смесью, но исключительно после того, как штроба бдут обработана специальным грунтом, который воспрепятствует прямому контакту цемента и гипса...
При замуровке труб из пластика, да и всех остальных, требуется защита труб от прямого соприкосновения с материалом стен. Наилучшым вариантом будет теплошумоизоляция, типа энергофлекса.
lord76
lord76
17.10.2006 в 12:57:32
dmc написал : после того, как штроба бдут обработана специальным грунтом
А акриловая грунтовка пойдет для этого?
Проштробил, купил энергофлекс...
