Mazayac
Mazayac
01.07.2014 в 10:02:48
С открытым 50-м отводом тоже высасывало затвор? Модель трапа известна?
Medtech
Medtech
01.07.2014 в 11:26:17
kvn, надо пытать : Это частный дом? Техэтаж какого типа? куда дальше стояк идёт? очень мало информации. для чего трап?
kvn
kvn
Воронеж
01.07.2014 в 12:49:40
17ти этажный дом Теплый техэтаж Стояк выходит на тех этаж, все вытяжки выходят на тех этаж. Трап планировалось использовать как аварийная защита от протечек. Уровень в туалете ниже чем во всей квартире, таким образом при протекании стиралки, срыве крана - часть воды должна сбрасываться через этот трап.
Даже с открытым отводом у меня в квартире - все равно почуть уходит. Трап
http://www.enkor.ru/?i=rozn&cat=1077&scat=1082&prod=45519&page=
01.07.2014 в 13:00:47
kvn, В трапах бывает недостаточная - меньше 55мм высота затвора - не путать с высотой трапа - и для многоэтажных домов не все подходят. Второй момент - трап может пересыхать быстрее обычного затвора и потом его начинает срывать
Клапаны есть старые - с малым проходом, и есть поновее-получше - проход воздуха побольше....
Этажей в доме? ваш этаж? Со снятым клапаном срывает?
kvn написал : Схема ниже
поток от унитаза не попадает внутри фанины на выход отвода трапа?
Mazayac
Mazayac
01.07.2014 в 13:24:55
kvn написал : Трап планировалось использовать как аварийная защита от протечек. Уровень в туалете ниже чем во всей квартире, таким образом при протекании стиралки, срыве крана - часть воды должна сбрасываться через этот трап.
Ваш экземпляр только на выброс. Для аварийного нужен трап с сухим сифоном. Собственно он не воняет и при полном отсутствии воды. http://www.san-detal.ru/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=%F2%F0%E0%EF+%F1%F3%F5%EE%E9&x=-183&y=-327
kvn
kvn
Воронеж
01.07.2014 в 13:26:38
17ти этажный дом. мой 17й этаж Со снятым клапаном срывает, но не так активно, вода уходит медленнее. Поток из унитаза скорее всего может попадать, т.к. выход от трапа утопил в фанину на 2 см.
Medtech
Medtech
01.07.2014 в 13:45:37
откройте настежь клапана на техэтаже, удалите там сам клапан. Это экономия не выводить канализационные трубы на кровлю? чтоб кровлю проще сделать ?
Mazayac
Mazayac
01.07.2014 в 14:01:10
Чтобы в морозы оголовки не замерзали.
kvn
kvn
Воронеж
01.07.2014 в 14:28:24
Все модели с сухим сифоном громоздки, необходимо углубляться в перекрытие..... Попробую найти модель не очень высокую.
Клапан на тех этаже уже снят на половину.
01.07.2014 в 14:32:33
kvn написал : т.к. выход от трапа утопил в фанину на 2 см.
зачем? и как при стандартных фиттингах? :a
ИМХО, при "теплом чердаке" клапан на фанине - глупость строителей Правильно - так http://www.derev-grad.ru/stroitelstvo/proektirovanie-stroitelstva/proektirovanie-inyh-obektov/img62.png "2.6. Вытяжные части канализационных стояков дома объединяются в пределах секции чердака и выводятся через вытяжную шахту. Труба сборного вентиляционного стояка устанавливается в углу шахты и выводится на уровень стенки."
http://docs.cntd.ru/document/1200032602
Кстати на 17м этаже может быть и вентиляция не очень - тогда в каналы вставить трубы, далее углы на 90, и повернуть в сторону выхода шахты на крышу - будет работать лучше
kvn написал : Со снятым клапаном срывает, но не так активно, вода уходит медленнее.
не уходит, а высыхает. Трап - дерьмо - на выброс....
Medtech написал : Это экономия не выводить канализационные трубы на кровлю? чтоб кровлю проще сделать ?
"теплый чердак" - выводится на чердак и далее в шахту см выше
Mazayac
Mazayac
01.07.2014 в 14:41:38
kvn написал : Все модели с сухим сифоном громоздки, необходимо углубляться в перекрытие..
Перекрытие вообще трогать нельзя. Плоды "мокрого" трапа Вы уже пожинаете, проку от него ноль, будь он хоть трижды плоским.
