also1
also1
04.03.2014 в 14:06:07
касимов написал : И регулировка тоже.Глубина гидрозатвора.Только мало кто уделяет внимание,да и чаще в этом нет нужды.На*подрыв*пойдет только полностью выдвинутый.И то с трудом.
Именно этот не регулируется. Глубину гидрозатвора обеспечивает жестко закрепленная наружная трубка, внутри которой двигается трубка с выпуском.
04.03.2014 в 16:30:08
Внимательно картинку посмотрите - никакой регулировки именно высоты затвора. И на кой что-то регулировать если затвор должен быть 55мм мин конструктивно.
Но.... в некоторых сифонах длинная труба и нет ограничителя - опустить до дна - сифон будет закрыт. Вверх можно двигать пока держится - глубина обеспечена внешней трубой.
касимов
касимов
Касимов
04.03.2014 в 19:29:21
BV написал : Внимательно картинку посмотрите
BV, Только увидел.Ранняя схемка тоже появилась не сразу.Вот и бодаюсь.Зря бодаюсь.
also1 написал : Именно этот не регулируется.
Теперь и ежу понятно,чито не регульнуется.
Влад4365
Влад4365
29.05.2014 в 14:09:57
наберите в гугле: сифон с вентиляционным клапаном найдёте множество сифонов, которые решат вашу проблему
kvn
kvn
Воронеж
30.06.2014 в 23:31:32
Помогите разобраться с похожей проблемой. Срывает гидрозатвор в трапе. Все клапан на чердаке исправны. Для эксперимента снимал заглушку с 50той трубы у себя, ставил клапан - не помогает. Через 2-3 слива унитаза вода уходит из трапа - начинает фонить.
Высота стяжки 5см, сильно углубиться в плиту не могу (сейчас углубился на 2см), итого возможная высота для манипуляций - 7см. В чем ошибка ? Как можно исправить конструкцию?
Mazayac
Mazayac
01.07.2014 в 04:39:52
Что за клапан на чердаке?
kvn
kvn
Воронеж
01.07.2014 в 08:14:11
На чердаке стоит такой Сейчас я клапан на чердаке совсем раскрутил. У себя пробовал снимать заглушку, ставил клапан вот такой http://hydroplast.ru/catalog/1019/fanovyy_avtomat_klapan_50_mm_mraa4/?sphrase_id=3382
Mazayac
Mazayac
01.07.2014 в 08:17:32
Чердачный клапан когда появился, неизвестно? Раньше труба не выше, через крышу, выходила?
kvn
kvn
Воронеж
01.07.2014 в 09:14:58
Дому 2 года. клапан всегда стоял. сейчас я его снял вообще - для проверки. Схема ниже
Medtech
Medtech
01.07.2014 в 09:15:50
kvn, вы всю схему нарисуйте своей канализации вид сверху/сбоку по уровням, а то непонятно в каком месте унитаз подключен
kvn
kvn
Воронеж
01.07.2014 в 09:34:03
Вид сверху
боковые проекции:
