Не частый раз-два в неделю Срыв гидрозатворов в сифонах (ванна, туалет, кухня) дом 5 этажный на пятом этаже стояк идёт в унитаз на этом всё, никакой вентиляции у стояка нет во всех подъездах так сделано. Что делать раньше такого не было.
gloomy18 написал :
Наиболее вероятная причина или замерзание выхода стояка на крышу, или злодей-сосед с верхнего этажа демонтировал выход стояка на крышу. Последнее более вероятно. Напроситесь под невинным соусом к соседу в санузел на верхний этаж (тихой сапой под любым предлогом, а то не пустит). Скорее всего там "собака порылась".
Inch1964 написал :
Не верю. Не бывает так. Может так изуродовали жильцы, но от застройщика фановый стояк выходит или на крышу или на техэтаж.
Видимо бывает был на 5 -ом этаже в своём подъезде, и ходил к знакомым в соседний подъезд, нигде канализация не выходит на крышу! Единственное за канализацией, во всех подъездах прям за трубой идёт вентиляционная шахта, может на пятых этажах, канализационная труба в меж плитных перекрытиях туда замурована ?
Inch1964 написал :
летом в новострое на последнем этаже (10-м), монтировал в квартире светильники, обратил внимание на синих мух и характерный запах... брррррр, в сортире стоял подобный клапан
Mutru4 написал :
так клапан не решение проблемы я правильно понимаю?
Ещё хотел спросить про бутылочный сифон а именно поподробнее про его регулировку опускания/поднятия всего стакана что это даёт и как правильно отрегулировать?
И ещё вопрос: если снять сифон, то из каланьи сразу идёт сильный напор воздуха в квартиру даже рукой чувствуется давление примерно как у (бытового фена) а как должно быть правильно, куда должен дуть воздух? втягивается в трубу или выдувать из неё?
artem 16 написал :
Для вытяжки откуда воздуху браться?
вытяжку закрыл. Всё равно из канализации сифонит наружу сильно тёплый воздух. Надел на трубу целлофановый пакет, через несколько секунд он надувается! И в таком состоянии находится пока соседи сверху не спустят унитаз, как только спустили, пакет сдувается, а потом сам, снова наполняется воздухом.
Да, штука не плохая, но надо ставить подароже, сам монтировал такую из за срывов, помогает и запахов нет, только вот дешевые ваккумные клапана вообще не держут, брал производства великобритании, пол года стоит полет нормальный, заказчик доволен!
А что в КСК говорить? чтобы они не повернули ситуацию, что это я виноват и стояк забит только у меня, и вообще у вас сифоны плохие и унитаз, и придётся заплатить за прочистку! Могут сказать, а причём тут вентиляция с чего вы взяли, что она виновата кто вам такое сказал и всё в таком роде....
КСК - это Управляющая Компания? По идее, УК должна по Вашей заявке проверить наличия вент. выхода трубы. Может он забит, может клапан закипел, бывает, что и убирают трубу выходящую на техэтаж или крышу, при ремонте в верхней квартире.
у нас так называется Кооператив собственников квартир (КСК)
Djey38 написал :
Ходил сегодня к ним сказали придут завтра. Говорят что просто стояк забит ниже нас, (тоесть виноваты мы спускали видимо всякую хрень) Нужно прочищать. Про вентиляцию ни слова. Во так
Где-то с пол года это всё продолжалось. Сначала только в кухне раз в месяц потом раз в неделю. теперь каждый день везде (ванна кухня туалет)
Mazayac написал :
Чушь собачью несут. Некомпетентные, увы.
Других увы нет. Если начать умничать про гидразатворы, говорить про вентиляцию, на крыше, госты/снипы могут сказать - делайте сами развернутся и уйдут. Лучше им проблему опишу и пусть делают что хотят.
Не знаю, что у вас за порядки в КСК,- можно подавать всё время письменную заявку, пока не исправят. Можно обратиться к председателю, написать жалобу в жилинспекцию, или её аналог.
gloomy18 написал :
тогда бы у вас нечистоты из унитаза в квартиру перли
