11.10.2006 в 14:56:15
Доброго дня, проблема в следующем, после включения отопления в квартире, в одной из комнат, в трубе, которая выходит из потолка, раздаються щелчки, похожие на включение реле. 8-10 щелчков, тишина секунд 10, и опять щелчки. Продолжается это уже третьи сутки. Днем еще не очень обращаешь внимание, но ночью, просто кошмар, спать совершенно не возможно. Обращалась в рэу, приходил, по определению, пьяный слесарь, посмотрел, ничего не сказал ушел, вообщем караул. У меня вопрос, не подскажете, что это может щелкать, и, самое главное, как это устранить, или где это устранить? Ни в позапрошлом году , ни в прошлом такого не было. Живу на последнем 9-ом этаже. Огромное человеческое спасибо
korn
korn
Липецк
11.10.2006 в 18:33:03
У меня дома тоже подземный стук - только в полотенцесушителе в ванне. Я грешу на попадающий в трубы воздух или ржавчину - и особо не заморачиваюсь.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2006 в 20:11:47
одно из двух либо попадание в трубу окалины или другой крупной частицы стучит в месте заужения или при ремонте спрятали стояки в стену а стук идет в перекрытии тепловое расширение
12.10.2006 в 10:05:24
Спасибо, всем кто ответил, а это можно как-то исправить? В смысле слесари из рэу это могут исправить? Или это исправляется только заменой труб? Извините, за вопросы, но очень хочеться спать по ночам. Стучит в спальне. Стояки в моей и ниже этажом квартирах в стену не убирались.
DMC
DMC
12.10.2006 в 11:14:40
2Valerevna
Купите беруши:)))
Чтобы точно сказать как это исправлять - надо слышать этот стук, для каждой неисправности он характерен по-своему. Рады бы помочь, но на расстоянии можно только шаманить, без гарантированного результата... :(
А у соседей стучит? Надо пройтись по стояку и выяснитьместо источника шума - а там может все и проясниться на месте...
12.10.2006 в 11:35:12
Спасибо, беруши купила, пользую, ужас:(((((. Мне уже всё равно, хоть шаманить, хоть отопление выключить. Попробую еще раз притащить слесаря. Ещё вопрос, а можно только у меня в квартире, и именно в этой комнате отключить отопление? может быть и стучать перестанет, я лучше обогреватель буду пользовать, чем медленно сходить с ума.
DMC
DMC
12.10.2006 в 11:39:40
2Valerevna
Все зависит от того, как у вас вообще отопление устроено... Может это вообще обратка - и ее не отключишь, она сквозняком через все этажи идет... Надо смотреть...
Вообще же - отключить можно только батареи пользователя, да и то не всегда, а вот стояк - он общий, однако...
P.s. разговор идет на пальцах - может хоть фотки есть чтобы ориентироваться о чем разговариваем???
12.10.2006 в 11:42:44
или выложить аудио-файл с записью звуков....
Medtech
Medtech
12.10.2006 в 12:12:28
Добрый час, последний этаж вполне возможно кран маевского срабатывает, воздух спускает из ситемы..на чердак можете попасть? заодно и посмотрите , может это вообще вода из трубы капает , в ведро которое поставили под течь, а до места далеко где капает , какую нибудь железку приспособили вот о нее капли стучат..
правдами и неправдами попадите на чердак , над своей квартирой, там бывает очень странные вещи случаются, а может лист железа о трубу стучит , а его сквозняк из вентилляции качает.
Просто очень часто по долгу службы бывал на чердаках :)) чего только не видел. Удачи, вызывайте сантехника и вместе с ним на чердак.. только переоденьтесь и возьмите с собой фонарь.. Сергей.
13.10.2006 в 14:58:30
Спасибо, Сергей ,на чердак самостоятельно попасть не могу, всё законспиктировала, завтра буду отлавливать сантехника, и заставлю его вмнсте со мной залезть на чердак. Еще раз спасибо. Фотографии своей батареи, если сантехник не поможет, тьфу-тьфу, выложу в понедельник. Я и имела ввиду отключения батареи пользователя, это, конечно, крайний случай, но я уже на всё согласна.
13.10.2006 в 15:10:46
Скорее всего, у Ваших соседей планировка квартир идентична Вашей. Соответственно соседская спальня находится прямо под Вашей. В таком случае проще попросить любвеобильных жильцов нижних квартр немного отодвинуть кровать от батареи - чтоб не стучало.
