22.11.2006 в 12:08:42
SharoviK написал : Блин, далась вам эта вентиляция!!!
Ничего .... может быть когда-нибудь поумнеешь....
SharoviK написал : Просто думать надо головой.
Что собственно тебе и рекомендую....
SharoviK написал : Расскажи дом хоть какой, кирпичный , блочный, аль панельный,
И еще тебе порекомендую научиться ВНИМАТЕЛЬНО читать - смотри пост 1
north_friend написал : Да ,кстати- дом кирпичный, башня (т.е. квартира одним торцом- на улицу, а другим- внутрь дома), построен в 1990 году, если это что-то решает.
22.11.2006 в 12:18:42
2north_friend
Повесь на те места на стене, где плесень настенный градусник, и на то место, недалеко от этого, где плесени нет.
Если есть возможность, померяй влажность в комнате (гигрометр) и температуру в комнате (не у стены).
PS Найди табличку с точкой росы в инете....
23.11.2006 в 07:04:22
Причина проблемы - охлаждение внутренней поверхности угла, [в любом учебнике по отоплению этот расчет описан] соответственно на ней конденсируется влага, (Влага в свою очередь создает благоприятные условия для бактерий)
Вывод один - увеличить температуру поверхности угла сопикасающейся с воздухом помещения.
Устранить причину - решить проблему.
  1. Обычно вдоль наружного угла пускают стояк отопления и ставят радиатор. (станно, что у Вас его нет)
  2. Закрыть угол листом влагостойкого гипсокартона (Гипсокартон, паробарьер, утеплитель, стена). Разместить лист ГК так, чтобы плоскость листа находилась под 45 град. тоносительно плоскости стены. Ширину выбрать так, чтобы закрыть все черное пятно (если конечно оно не на пол комнаты).
  3. Вентиляция играет важную роль во влажностном режиме помещения. Если у вас на оконном стекле скапливается конденсат (как на кухне при приготовлении к празднику), то Вам надо решать и эту проблему.
