27.02.2014 в 10:55:00
висит третий год, использовался прошлым летом 2 недели, ну и тут месяца 3, воду не сливал. тена 2, светилось оба выключателя, показатель ли это работы обоих тенов?
27.02.2014 в 11:21:35
sobdragon написал : тена 2, светилось оба выключателя, показатель ли это работы обоих тенов?
Нет, индикатор подключен параллельно тэнам, если перегорает тэн то индикатор будет светиться. Надо замерить сопротивление тэнов, должно быть примерно 76 и 41 ом.
27.02.2014 в 14:09:44
sobdragon написал : сначала вода идет горячая, потом резко остывает, т.е. такое впечатление как будто уменьшился объем бака.
Если эта проблема повторится (вода начнёт идти всё холоднее), то определите зависимость температуры от расхода воды. Если при слабом расходе пойдёт холодная, при сильном тёплая, при слабом опять холодная - однозначно проржавела трубка горячей воды внизу бака - бойлер на выброс, всё равно у него ресурса на пару лет. Кстати, гарантия на бак не закончилась?..
27.02.2014 в 19:33:51
Acer написал : Нет, индикатор подключен параллельно тэнам, если перегорает тэн то индикатор будет светиться. Надо замерить сопротивление тэнов, должно быть примерно 76 и 41 ом.
оба 66 ом
27.02.2014 в 22:34:08
водные процедуры. смеситель ровно среднем положении, по счетчику 70 литров холодной воды, и из крана пошла холодная.
28.02.2014 в 07:58:14
sobdragon написал : оба 66 ом
Если каждый по 66ом получается по 800Вт.
Напряжение на каждый тэн подается?
Замерьте температуру воды, после того как тэны отключаться, может сейчас регулятор раньше отключается и нет привычного запаса. Замерить объем горячей воды в баке, открыв только кран горячей воды ждем пока не пойдет холодная вода, объем смотрим по счетчику холодной воды.
Также все зависит от того на сколько сильно открывается кран, может сейчас поменялись привычки. Открыть кран чуть посильнее, а расход в разы больше.
28.02.2014 в 12:20:50
еще одно наблюдение, после вчерашней "помойки", простоял минут сорок вроде как грел. Но если судить по ручке регулятора то не нагрел вообще не чего, т.е. кручу ручку регулятора в обратную сторону и индикаторы тенов отключаются в самом начале шкалы нагрева, я бы даже сказал отключается, там где регулятор как раз переходит в зону выключено.
так и собирался поступить.
вот и счетчик у меня показывает примерно это.
Мало вероятно, стоит китайский смеситель с очень не большой пропускной способностью, по этому всегда открывается на полную и в одном и том же положении.
если тэны по 66 ом сопротивления это неисправность надо менять?
28.02.2014 в 13:35:57
sobdragon написал : если тэны по 66 ом сопротивления это неисправность надо менять?
Тэн или работает или нет, частично потерять мощность он не может. Видимо на заводе слегка не те тэны поставили, как в описании в интернете. 1.6 кВт для 50л вполне нормально.
12.07.2014 в 16:39:09
sobdragon написал : Добрый день. Не совсем уверен о выборе раздела, но думаю он наиболее близок.
Итак имеется водонагреватель Termex IU50. Все началось с того, что выбило УЗО и автомат на котором весит нагреватель. Нагреватель был отключен от сети, и вскрыта крышка (оговорюсь сразу о проблеме с доступом к агрегату, он закрыт в сантехническом шкафу практически замурован, доступ к подводке и электрике есть снять не получиться), как результат обнаруживается "дымок" исходящий от регулятора и перебиты провод от регулятора к тену. Тен был прозвонен мультиметром . Участок перебитого провода вырезан, нагреватель включен в сеть и работает. Терморегулятор отключает нагрев по достижению заданной температуры.
Собственно проблема. Раньше воды хватало принять душ не торопясь трем человекам. Теперь супруга не всегда успевает вымыть голову. Причем сначала вода идет горячая, потом резко остывает, т.е. такое впечатление как будто уменьшился объем бака.
Вызову мастера пока препятствует финансовая составляющая данной операции . Буду рад высказанным мнениям по данной проблеме. Спасибо.
Есть вероятность того что трубка забора горячей воды внутри бака сломана
