Фаст
Фаст
Волхов
14.03.2014 в 16:20:55
А сечение ВВГ какое лучше выбрать?
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.03.2014 в 16:21:58
Фаст написал : А сечение ВВГ какое лучше выбрать?
А какой вводной автомат вам выписали?
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
14.03.2014 в 17:04:51
Может дешевле обойдётся пригласить квалифицированного электрика?
Фаст
Фаст
Волхов
17.03.2014 в 11:19:39
В первом посте есть схема ВРУ. Запитываться мне придётся от АД-14 20А.
Фаст
Фаст
Волхов
17.03.2014 в 11:21:03
LoneWolf_SPb написал : Может дешевле обойдётся
Не обойдётся.
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
17.03.2014 в 13:49:36
Фаст написал : Не обойдётся.
Если дом застрахован, то да.
Alexiy
Alexiy
17.03.2014 в 14:38:52
на одну ступень меньше сечения алюминия или равного сечения. Если СИП 16 мм2, то берите медь 10-16 мм2, Если СИП 25 мм2, то берите медь 16-25 мм2.
Обычно берут медь на ступень меньше алюминия.
Идея в том, что ввод не должен быть слабым звеном в этой цепочке. Пусть лучше СИП расплавится, чем кабель ввода внутри помещения полыхнёт. В случае с прямым ударом молнии уже неважно каким автоматом защищена линия. Важно - где самое слабое звено.
Фаст
Фаст
Волхов
18.03.2014 в 15:26:32
DED@ПВО написал : переход на медь 5х10мм2 с организацией повторного заземления с R не более 4 ом и делением PEN
Перечитал и увидел что уже советовали 10 квадратов меди. Извиняюсь. Хотел уточнить - если правильно понял при подключении дома от бани PEN нужно разделить? Заземление отдельно, ноль отдельно? В бане земля и ноль соединены.
Фаст
Фаст
Волхов
18.03.2014 в 15:36:41
Извиняюсь за наглость. Может у кого есть желание и возможность помочь со схемой электроснабжения дома. В частности интересует как правильно организовать щиток в доме? Какие автоматы необходимы? Расположение шин заземления, нулевой шины, автоматов. Не прошу читать лекций, можно простым языком, либо ткнуть в ссылку. Укладка проводов и размещение точек подключения понимаю как выполнять. Есть практика. Хотя от советов не откажусь. Внутреннее расположение помещений, размеры, фото и др. выложу по требованию.
Solovey
Solovey
18.03.2014 в 15:49:42
Фаст, 1) создаете свою тему 2) описываете свои хотелки: столько этажей, столько комнат, столько стиралок, столько квадратных метров ТП, 3) рассказываете про то что есть: какой ввод, сколько мощности выделено 4) задаете конкретные вопросы - получаете на них ответы.
В двух словах:
  • весь кабель ВВГнг-LS
  • 3*2.5 для розеток под защитой автоматов 16А
  • 3*1.5 на свет под защитой автоматов на 10А
  • на все розетки дифзащиту 10 или 30мА
Фаст
Фаст
Волхов
25.03.2014 в 15:25:34
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=205408&p=4438769#post4438769
