27.02.2014 в 23:37:24
Задача - установить на высотке, на вертолётной площадке тарелку. Пока ещё не решил : или Триколор,или НТВ+ ,или Hot bird или всё вместе
Дополнительно хочется предусмотреть установку мотоподвеса.
Проблема - по предварительной прикидке длина шлейфа более 150 метров.
А теперь вопрос : 1) если протянуть Cavel DG133 затухание сигнала будет сильно критичным?
2) может возможно после 15 метров перейти на оптику, спустится на 100 метров в квартиру,а затем снова на коаксиал
3) будет ли при такой длине шлейфа качественно работать мотоподвес ,если питание на него подавать из квартиры на
150 метров вверх или можно поставить вблизи антенны блок управления.
Подсказка : По предварительному разговору с инженером УК есть возможность установить щит управления с установкой счётчика и запитать 220v приблизительно в 15-20 метрах от тарелки.
Большая просьба специалистам подсказать если не решение данной проблемы,то хотя бы направление поиска.За ссылки на производителей оборудования и прайсы был бы очень признателен.
28.02.2014 в 02:12:17
ANR написал : 1) если протянуть Cavel DG133 затухание сигнала будет сильно критичным?
в принципе должен протянуть, но можно взять кабель с меньшим затуханием, 11-й или 15-й, или же в середине шестерки поставить усилитель мотоподвес... а что на нем крутить то?
28.02.2014 в 03:08:41
ANR написал : на вертолётной площадке тарелку.
Может быть и офтоп, но думаю что на вертолетной площадке не место тарелкам!..
28.02.2014 в 09:27:48
ANR, КАТЕГОРИЧЕСКИ не советую тянуть абонентским кабелем , в стояках, в небоскрёбе, на спутник , да ещё такую длину.
Возьмите хороший МЕДНЫЙ кабель. Желат. с тройной экранировкой. Напр.
28.02.2014 в 12:00:15
севаsat написал : Проще понять какие именно нужны каналы-спутники и поставить хоть 4-е тарелки, хоть больше. Будет ГОРАЗДО УДОБНЕЕ И НАДЁЖНЕЕ!
Полностью согласен. Мотоподвес ставят в целях экономии для одного абонента. Что будет если захотите подключить хотя бы пару ресиверов?
Вы не написали про количество абонентов и примерную стоимость проекта.
28.02.2014 в 14:16:40
Может такое решение поможет
Сам таким не занимаюсь, просто один раз такое увидел. Как сказали ловит девять спутников и от этого всего идут два кабеля.
28.02.2014 в 23:41:18
Pekkonen написал : Может быть и офтоп, но думаю что на вертолетной площадке не место тарелкам!..
чистый офтоп... я выше писал,что установка согласована и оплачена УК, тем более тарелка ставится на ограждение площадки
01.03.2014 в 00:01:53
К большому моему сожалению количество мест, как видно на снимке , ограничено. Мне просто не дадут установить больше одной. К тому же количество закладных труб идущих вниз для проводов тоже ограничено, поэтому приходиться ужиматься. Хотелось конечно размахнуться: Триколор или НТВ+ , Hot bird B и желательно интернет. Бюджет вначале до 30 тыр., потом по необходимости. Хотелось бы услышать совет специалиста, сталкивающегося с аналогичными проблемами. Возможно кто-то знает про переход с коаксиала на оптику и обратно
01.03.2014 в 02:11:14
ANR написал : что установка согласована и оплачена УК
так в чем проблема, если УК платит то обратитесь к профи установщикам, к тем кто собаку съел на этом деле, ведь помимо установки еще это дело наладить надо
ANR написал : Хотелось конечно размахнуться: Триколор или НТВ+ , Hot bird B и желательно интернет.
всё без вопросов, но инет то зачем со спутника, Вы хоть представляете сколько будет приличный стоить? триколор и нтв ловятся одним конвертером, на Hot bird второй можно добавить, это всё на мультисвитч а с мультисвича по абонентам сколько захотите, длинные линии при невозможности использования толстых кабелей можно усилить
хотите углубиться копните здесь:
01.03.2014 в 03:13:56
ANR написал : чистый офтоп... я выше писал,что установка согласована и оплачена УК, тем более тарелка ставится на ограждение площадки
Это где интересно вы такое писали? В первом посте нет ничего похожего... Хотя если УК всё оплачивает, то им и отвечать в конечном итоге, если что. Тут вы правы!
01.03.2014 в 10:46:58
ANR написал : Бюджет вначале до 30 тыр., потом по необходимости
Комплект из оптического передатчика и приемника с возможность передачи диапазона спутниковой ПЧ стоит не меньше 30 тыс.+ кабель и остальная обвеска. Если Вам достаточно НТВ+ и Триколора то нужно будет пробрасывать две поляризации значит нужно 2 оптических комплекта. При большой длине кабеля проблема не только в потерях, но и в перекосе сигнала который надо обязательно компенсировать.
Нужен очень хороший усилитель с эквалайзером типа CA-730 от ALCAD.
Так и не понял, сколько будет ресиверов?
