spvert
spvert
28.02.2014 в 10:09:28
Добрый день. Ремонтирую квартиру сам, возник вопрос по переборке сантехники. Старую демонтировал, новую буду делать из PPR-труб. Резьбы всяких латунных фитингов (краны, клапаны, фильтры, счетчики) сейчас мотаю на паклю + паста. В общем неплохо, но иногда приходится перебирать, потому как в отдельных местах сочится.
Соответственно возникла мысль - пакля + герметик - так не будет лучше? Интересует и на холодной и на горячей воде.
ser000
ser000
28.02.2014 в 10:32:15
spvert написал : мотаю на паклю + паста. В общем неплохо, но иногда приходится перебирать, потому как в отдельных местах сочится
Возможно что-то делаете не так.
spvert написал : мысль - пакля + герметик - так не будет лучше?
И фум-ленту до кучи? Не уверен, что ваша мысль правильная.
spvert написал : счетчики) сейчас мотаю на паклю + паста
Сам счётчик к полусгонам без всякой пакли и пасты, соединение уплотняется прокладками.
spvert
spvert
28.02.2014 в 10:42:05
ser000 написал : Сам счётчик к полусгонам без всякой пакли и пасты, соединение уплотняется прокладками.
Счетчик да, отсоединяю от "полусгонов", ставлю паронитовые прокладки (в оригинале ничего не стояло), собираю назад - ничего не течет.
По сборке резьбы - очень даже может быть что делаю не совсем верно - с каких-то соединений пакля не слезает, с каких-то вся почти слезает при накручивании. Паклю пропитанную пастой мотаю по резьбе, плотно. Резьбу перед этим чуть царапаю ножовкой. Больше всего непонятно почему в одном месте пакля остается в соединении, а в другом вся вылезает наружу.
sanya1965
sanya1965
28.02.2014 в 12:23:45
spvert написал : Больше всего непонятно почему в одном месте пакля остается в соединении, а в другом вся вылезает наружу.
лен способен заполнить лишь то пространство, в котором есть зазор между резьбами. если крутить по отечественным резьбам, то там зазоры большие, и льна надо мотать много. для импортных фирменных резьб льна требуется совсем немного, т.к. зазор маленький. ну и правило "лен на первой нитке" не забывайте при паковке.
касимов
касимов
Касимов
28.02.2014 в 18:39:31
spvert написал : Паклю пропитанную пастой мотаю по резьбе,
Лен мотать читый.Лохматится?Чуть увлажни.Влажный не будет прокручиваться на резьбе без насечек и на латунных фитингах.Пасту сверху.
Али правда пакля? Опилки хоть тогда выбирайте.
